-50%
69.99 € 139.99 €
 bruit en vitesse et vibration
bruit en vitesse et vibration Empty
MessageSujet: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptyVen 25 Nov 2011 - 18:19
salut a tous j'ai un bruit quand je tourne a gauche en roulant a vitesse normale dans un virage un peut moin quand je vais tous droit
et quand je tourne a droite il s'aténus je penssé au roulement droit il a été changé mais sa le fait toujour
j'ai mis la voiture sur crique a droite aucun bruit quand je tour la roue a la mains
je fais de méme a gauche et j'ai un buit comme de roulement mais aucun jeu,
il y a aussi un bruit de frottement de plaquette sur le disque (depuis que je l'ai sa me la toujour fait roue gauche mais pas droite) et j'ai un jeu dans le cardan
et 2eme soucis depuis que j'ai ma voiture a l'arrét moteur démaré
tous mon tableau de bord ( casquette autoradio ) vibre ainssi que la barre pour tenir le capot ouvert sauf que la il est fermé
quelqu'un pourai m'aider
merci d'avance
MessageSujet: Re: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptyVen 25 Nov 2011 - 19:03
Alors regarde si ta flasque ne touche pas ton disque de frein, pour le bruit de plaquette je te conseille de les démonté, de graisser les parties qui glissent sur le support d'étrier et de vérifier si ton disque n'est pas tout simplement voilé, pour cela le plus simple est de levé l'avant de la voiture, enlever les roues, de calé les roues arrières et de faire tourner les disque en démarrant et en engageant une vitesse et laissé tourner, tu verras si ton disque vrille ou pas, le jeu dans le cardan peu être normal, pour ton tableau de bord, cela peut etre tout simplement les vis mal serré.
bruit en vitesse et vibration Sign_t11
MessageSujet: Re: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptyVen 25 Nov 2011 - 19:36
pour les vis mal serré non j'ai déja tous reserré mais se qui est bizar c'est sais tous qui tremble meme la barre pour tenir le capot
MessageSujet: Re: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptyVen 25 Nov 2011 - 21:35
ben la barre pour tenir le capot si elle n'est pas fixé dans son emplacement c'est normal si elle vibre Sifflote vérifie le voilage des disques, regarde si tes flasques ne touchent pas, sinon celà peu aussi venir de l'équilibrage de tes roues, moi je dois refaire l'équilibrage des mienne car a 130 ça tremble, mais si c'est a 40km/h et que ton volant ne vibre pas ce n'est pas l'équilibrage, cela pourrait aussi venir de tes pneus, si ta voiture est resté trop longtemps en stationnement tes pneus ont un plat d'où la fameuse expression d'avoir les roues carré, mais tes pneus peuvent l'être même sans stationnement trop long, celà peut etre plein de chose, je te propose donc d'effectuer le controle de tes disques (voilage) et si tes flasque ne touchent pas les disques pour commencer
MessageSujet: Re: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptyVen 25 Nov 2011 - 21:55
la barre et bien fixé dans le clipse Laughing par contre l'histoire de ma jante comme dit plus haut sa peut joué
je démonte tous demain et je regarde
MessageSujet: Re: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptyVen 25 Nov 2011 - 21:59
Le fait que tu ai un plat sur ta jante, à condition qu'elle ne soit pas fendu, ne provoque pas de vibration si ta roue est correctement équilibré, le plat dont je te parle est un plat de pneu qui l'a provoquerait des vibrations mais dans ce cas tu es bon pour changer un train de pneus
MessageSujet: Re: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptyVen 25 Nov 2011 - 22:35
a ok je regarde demain
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptySam 26 Nov 2011 - 2:34
si ca ronfle quand tu tourne a gauche c'est ton roulement gauche qui est hs
bruit en vitesse et vibration 0210
MessageSujet: Re: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptySam 26 Nov 2011 - 15:15
bon aprés démontage toujour pas de jeu au roulement
je ne sais pas exactement de ou sa viens Sad
j'irai voir au garage pour qu'il regard
MessageSujet: Re: bruit en vitesse et vibration   bruit en vitesse et vibration EmptyLun 28 Nov 2011 - 0:46
quand le roulement est HS tu sens quand même un jeu plus ou moins important :s
»  grosse vibration, surconsommation, bruit moteur
» Bruit/vibrations importantes à haute vitesse
» Kit d'embrayage, Bruit très étrange, Fuite d'huile de boîte de vitesse, "Jeu au niveau de la direction"
» Panne essuie vitre en intermittent et en vitesse 1; vitesse 2 OK
