Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Question rétroviseur
Hardy62
Hardy62
Question rétroviseur Empty
MessageSujet: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyMer 23 Nov 2011 - 19:25
Bonsoir a tous, j'ai une petite question, le rétroviseur conducteur ayant étant brisé par une perdrix lorsqu'on roulais, nous l'avons remplacé et depuis qu'il fait du brouillard dans le nord, au soir mon père reviens, la glace du rétro est pleine de buée, comment cela ce fait-il ?
Y a t'il une sonde de dégivrage a rebranché ou autre ? je précise que l'autre côté qui est d'origine, ne le fait pas [:hardy62:9]
luigi
luigi
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyMer 23 Nov 2011 - 22:22
Il se pourrais que le dégivrage sois mal connecté (deux cosses derrière le verre) , tu peux vérifier ça en déclipsant délicatement la petite vitre.
à moins que la vitre n'en aie pas
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyMer 23 Nov 2011 - 23:26
Ben a ma connaissance il n y a rien a brancher sur la glace Neutral
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyMer 23 Nov 2011 - 23:39
Si tu as le dégivrage des rétroviseurs extérieurs il y a une prise dans le rétro qui se branche derrière le miroir, voila ^^'
Question rétroviseur Sign_t11
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 10:00
Pour savoir si la Twingo a reconnu le rétroviseur (électrique uniquement), celui ci bouge tout seul quelques secondes. Smile
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:10
Si elle a reconnu le rétro ? Shocked scratch
En fait a la base on a eu un rétro complet mais comme le miroir balancé sur le support d’origine quand on la acheté, j'ai pris la glace et je l'ai remise sur l'ancien support, je n'aurait pas du ?
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:25
si si.
J'avais ce soucis sur une de mes Twingo ainsi qu'une Megane 2.
Quand j'ai changé la glace, la voiture a testé celle ci en la pivotant : Haut bas droite gauche.
Après si il n'y avait pas de prise, c'est que le rétro n'est pas électrique non ?
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:28
Ah si ils sont électriques... j'ai bien la petite molettes pour les régler etc... mais perso j'ai jamais vu qu'il tester la glace hau bas gauche droite
Je viens de regarder derrière la glace y a une patte qui dépasse du support miroir mais y a pas de fil a connecté ou autre hormis le branchement de base qui se fait quand on visse le rétro sur la voiture ...
En fait il ne rester que ca du rétro après la perdrix :
Question rétroviseur P25051118.420001
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:38
Tes rétroviseurs ne sont pas dégivrant Smile
Peut être que ta glace précédente avait un produit anti buée Wink
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:40
Ouaip j'ai cru comprendre en voyant la petite pate du spport qui n'avais aucun fil relié
Je trouve ca étrange quand même alors que l'autre côté ne le fait pas :/ peut etre un coup de produit anti humidité dans le "compartiment" moteur du rétro et le tout sera régler, car bon c'est pas que c'est blob mais quand on reviens de nuit et que le rétro est embué c'est pas bien pratique :/
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:52
Oui je comprends pas la situation, en effet essais l'anti buée sur la vitre et dans le retro, Smile
Sur les rétro dégivrant, il y a une prise qui se fixe directement sur le miroir, quand on le change, la voiture détecte ce changement, car le miroir est le capteur. Ce n'est pas le cas pour le simple moteur, voila pourquoi, il n'a pas bougé Wink
Xily ma Twingo, a fait ces même test de réglage autonome quand j'ai changé ses feux de phase 2 pour des Phase 3. Étonnant oui, mais elle la fait : haut bas haut bas, avant de se régler tout seul selon la position de la molette de réglage.
Nos Twingo sont parfois extraordinaire !
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 13:45
Je ferait une photo ce soir pour que tu comprennes mieux si cela ce produit Wink et je posterait ici
J'avoue que des fois elles nous font des trucs bizarre Laughing
Par contre sur ma 16V, en allant au pole emploi pour une heure d'un atelier qui m'a était d'une utilité mortelle, j'ai gagner sur le chemin du retour un bon cailloux dans le pare brise a cause d'un nouveau berlingo de m*rde.... résultat, impact assez voyant de l'extérieur mais pas de fissure apparente... un pare brise qui n'avais rien Sad
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 14:29
Mets illico presto un morceau de schotch sur l'impact tant que celui ci n'est pas réparé Wink
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 14:59
Ben en fait ca a gratter le pare brise en gros, je ferait une photo a l'occasion aussi mais, c'est pas profond ...
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 19:50
Bon comme par hasard titine n'a pas fait de buée sur le rétroviseur aujourd'hui !
Sinon chercher l'impact je pense que c'est tout vu
Question rétroviseur Pb240007
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 19:52
J'avais le même en plus petit, il a pas passer l'hiver que... Scrouatch la fissure.
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyJeu 24 Nov 2011 - 20:06
Sérieux ? :/
Manquer plus que ca... No j'espère qu'il tiendera quand même, il part pas en étoile si je regarde bien de plus près, il va falloir que je soit vigilant aux bordures, trous etc sur la route maintenant
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyVen 25 Nov 2011 - 1:00
Si tu remplaces, ne va pas chez Carcasse.
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Question rétroviseur   Question rétroviseur EmptyVen 25 Nov 2011 - 1:39
Il restera comme ça...
» Glace de Retroviseur brisée
» Question "a la con"
» Rétroviseur droit arracher, Helpppp!!!
» [RESOLU] Comment retirer vitre rétroviseur?
» Question échappement D4F
