| Perforation plancher avant droit | |
ObyTwingo Jeune Twinguiste
| Sujet: Perforation plancher avant droit Mar 26 Avr 2022 - 17:59 | |
| Bonjour, Le plancher avant droit de ma Twingo est perforé par la rouille. Est-il possible d'avoir un élément de réparation pour remplacer cette partie (découpage et soudage) ? Découper et souder ne me fait pas peu mais par contre former une tôle, je suis incapable de le faire et là il s'agit d'une partie courbé avec des trous. Merci, |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Mar 26 Avr 2022 - 18:19 | |
| Salut, peut être trouveras tu une donneuse dans une casse (qui permette l'accès à son parc, et hélas elles se font rares) moyen de découper la zone concernée, car chez Renault le plancher est un ensemble, remarque il ne le propose sans doute plus depuis des années. Référence Renault => 7751707325 A+ |
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Mar 26 Avr 2022 - 21:40 | |
| Merci Sissou083.
En plus de ce que je vois sur le dessin, la partie rouillée n'y ai pas c'est, celle juste derrière le passage de roue, avec les 2 trous.
Le problème c'est cette forme qui est trop complexe pour moi à faire à partir d'une tôle.
Faut que je trouve une casse me laissant découper. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Mar 26 Avr 2022 - 21:49 | |
| Re, ok... celle-ci alors ? Pièce 1 => Ref 7751471898 A+ |
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Mar 26 Avr 2022 - 23:17 | |
| Wouaaaa chapeau C'est cela le bas de la cloison de séparation, l'arrondi en bas à droite. Autant dire laisse tomber, à part trouver une donneuse et couper ce qui m'intéresse |
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Ven 29 Avr 2022 - 19:52 | |
| Bonjour, J'ai eu le temps de gratter un peu à la spatule ce soir, cela tombe assez facilement, l'espèce de blackson s'enlève assez facilement sur les parties peu adhérentes C'est bien pourri, je distingue deux éléments, le plancher en lui même et une autre tôle qui vient recouvrir sur le devant et qui fait l'arrondi juste après la passage de roue. Je vais faire de mon mieux pour aller sur le métal sain. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Ven 29 Avr 2022 - 20:07 | |
| Salut, effectivement il y a du boulot Courage |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4888 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Ven 29 Avr 2022 - 22:04 | |
| cho la rouille |
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Dim 26 Juin 2022 - 18:28 | |
| Bon j'ai fini la réparation, c'est passé au CT. Après découpe des parties rouillées et réparation d'une petite perforation dans le longeron. J'ai réussi a trouver la pièce originale pour le dessous grâce aux infos des membres du forum : Réparation du plancher avec de la tôle de 2mm en galvanisé (bien plus costaud qu'à l'origine). J'ai fait ce que j'ai pu avec un simple marteau à garnir pour plus ou moins respecter les courbes. Après malheureusement je n'ai pas fait de photo, j'ai soudé au mag en 0.6 sous gas. Par contre j'ai aussi changé le berceau moteur et au re-montage j'ai pourtant respecté le couple de serrage, mais un insert de fixation arrière du berceau dans la coque s'est sûrement dessoudé, la vis tiens (elle est même plutôt bien serrée, elle ne tourne qu'a l'aide d'une clé), mais elle tourne dans le vide. Donc impossible de la démonter. Si vous avez des idée pour accéder à la partie caché pour bloquer l'insert et pourvoir le remplacer, je suis preneur. J'imagine qu'il faut surement faire une découpe.... Merci. |
numeric Collectioneur de Twingo
Messages : 643 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Dim 26 Juin 2022 - 18:56 | |
| merci pour les infos pour trouver les pièces c'est cool c'est sympa a souder la tôle galva :-) |
lyon luis Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Mer 19 Avr 2023 - 22:53 | |
| bonjour,, je recherche la meme pièce , tole sous le plancher, coté chauffeur. Ou avez tu trouvé la tienne? merci |
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit Sam 15 Juil 2023 - 20:50 | |
| Pour la pièce en cherchant par la référence sur leboncoin et vraiment par chance il y en avait une au moment de ma recherche. J'avais cherché à l'époque aussi celle du côté conducteur, elle est introuvable.
Mais après m'être renseigné, la réparation n'est pas obligé de respecter rigoureusement les formes de l'original pour passer le CT. Il faut que la réparation soient bien faite, aussi résistante que l'original.
| Sujet: Re: Perforation plancher avant droit | |
