Bonjour à tous
Qui a une explication pour le montage supérieur de la jambe de force avant (amortisseur/ressort)
Version N°1 :
l'écrou qui retient le ressort est vissé avec la butée et la partie en caoutchouc supérieur est amovible
Quand on sert la coupelle supérieure l'ensemble est bien serre sur la caisse
Version N°2 :
La butée supérieure est serrée avec l'écrou qui retient le ressort donc elle n'est plus amovible et il y a une bague sous l'écrou que l'on a pas sur la version N°1
Quand on sert la coupelle supérieure, l'ensemble n'est pas serre sur la caisse jeu entre la caisse et la coupelle superieure
Quand je cherche des exemples je trouve la version N°2 (AUTODOC YOUTUBE)
Y a t il plusieurs montage ? en fonction des années, peut on installer n'importe lequel etc ...
Merci par avance
