Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
 Démonte rotule axiale
Démonte rotule axiale Empty
MessageSujet: Démonte rotule axiale   Démonte rotule axiale EmptySam 4 Juil 2020 - 3:13
certains d'entre vous ont du faire la manip de remplacement des rotules axiales.
Il existe un outil pour cela s'enfichant sur la rotule et verrouillant la tête (coté boite) pour sa dépose (et pose) par le jeu de galet autobloquants...
Question : il existe plusieurs diamètres pour cet outil en fonction de la section des rotules, cela va en gros de 25/30 mm à 40/45 mm, laquelle est adaptée aux Twingo boite manuelle JB1 ?
Démonte rotule axiale 31t59g10
pct06
pct06
MessageSujet: Re: Démonte rotule axiale   Démonte rotule axiale EmptySam 11 Juil 2020 - 20:38
bonsoir
Je viens juste d'acheter celui de la photo, Asta en 28-35 et j'ai sorti ma rotule sans problème.
MessageSujet: Re: Démonte rotule axiale   Démonte rotule axiale EmptySam 11 Juil 2020 - 21:26
PCT06, merci pour ce partage... je vais donc acheter le mien en toute sérénité... Bon WE
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: Démonte rotule axiale   Démonte rotule axiale EmptyMar 10 Mai 2022 - 20:08
Bonsoir, ça fonctionne bien sur la twingo ?
car j'ai lu que beaucoup d'outils sont trop gros et ne passent pas, l'outil en plastic ne m'inspire pas trop
quel est le diamètre de la tête car visiblement celui là n'est plus dispo ?
merci
edit, j'ai les soufflets à changer mais à 183000km je pense que changer les rotules axiales ne sera pas un luxe Mega LoL
MessageSujet: Re: Démonte rotule axiale   Démonte rotule axiale EmptyMar 10 Mai 2022 - 21:16
perso, j'ai donc acheté celui figurant sur mon post initial avec la confirmation de PCT06, c'est nickel... j'avais aussi acheté le modèle accolé sur la photo ci-dessous, il est également opérationnel.
Démonte rotule axiale 16522010
Bon, sur la photo ci-après, les chinois Shocked ont inversés le positionnement de la rallonge de la clé à cliquet, mais à ce "détail" près c'est ainsi que cet outil s'utilise.
Démonte rotule axiale Captu534
Ce modèle d'extracteur est toujours dispo à priori
Démonte rotule axiale Captu533
"Co-ner-ie" de ma part, je n'avais pas relevé le diamètre de la rotule, je ne peux donc pas te répondre.
PS : lors du démontage récupère la rondelle élastique de la tête coté boite (zokazou la rotule neuve ne soit pas livrée avec), il arrive qu'elle soit brisée hélas.
» Changer rotule axiale
» Choix modèle de rotule axiale
» Récupération rotule axiale : rondelle frein ou pas ?
» Enlever rotule de suspension
» Enlver La Rotule De Direction ?
