 Problème démmarage
Stitch04
Stitch04
Problème démmarage  Empty
MessageSujet: Problème démmarage    Problème démmarage  EmptyVen 8 Juil 2022 - 11:58
Bonjour à tous(tes) !
Depuis quelques temps je rencontre un souci de démarrage (twingo 1 phase 2 de 2000).
Je m'explique, il y a de ça 1 mois à peu près en voulant la démarrer, madame n'a pas voulu partir. Ça tourne comme ci elle allait démarrer mais pas moyen, ça ne veut pas. Pensant que la batterie était morte, j'ai fait un contrôle mais tout était ok de ce côté là. Le lendemain, je retourne pour la démarrer et là aucun souci, elle part au quart de tour, comme à son habitude.
Les jours passent et tout va bien, jusqu'à dimanche ou elle me refait la même chose. Je patiente un peu, réessaie peut-être 10-15min après et elle part. Mais hier rebelote elle ne veut pas partir. Et là, impossible malgré l'attente de plusieurs heures.
Ce matin, je retente ma chance et elle démarre encore une fois sans soucis.
Ma question est donc la suivante, est-ce que quelqu'un à eu le même problème ou saurait d'où ça peut venir ? J'aimerais avoir des pistes avant de me rendre chez un garagiste et de possiblement me faire arnaquer (on est jamais trop prudent Laughing )
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème démmarage    Problème démmarage  EmptyVen 8 Juil 2022 - 12:44
Dépose et nettoie le capteur PMH, sa connectique (mâle & femelle), son pion métallique en vis à vis du volant moteur.
C'est la cause première, ou tout du moins le premier capteur, conditionnant le démarrage.
Si tu disposes d'un contrôleur universel (fonction Ohmmètre), vérifie son impédance, tu dois retrouver une valeur autour de +/- 250 Ohms à ses bornes (connecteur déposé).
Problème démmarage  Pmh15
1&2 => fixation vis de 10
3 => connectique
4 => pion actif
PS : au remontage veille bien à placer le capteur de tel sorte que le pion central soit en vis à vis du volant moteur, comme sur la capture ci-dessus (et comme tu l'auras trouvé), sinon il ne remplira pas son office.
Stitch04
Stitch04
MessageSujet: Re: Problème démmarage    Problème démmarage  EmptyVen 8 Juil 2022 - 15:03
Merci beaucoup pour la réponse rapide et claire.
Je vais regarder tout ça dans le week-end et croiser les doigts pour que ça fonctionne !
Bonne fin de journée Very Happy
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Problème démmarage    Problème démmarage  EmptySam 9 Juil 2022 - 7:04
surtout n'oublie pas de nous faire un retour Very Happy Hello
Stitch04
Stitch04
MessageSujet: Re: Problème démmarage    Problème démmarage  EmptyMar 12 Juil 2022 - 11:03
Bonjour Hello
Petit retour suite à mon problème. J'ai nettoyé le capteur PMH ce week-end (il en avait effectivement bien besoin). Une fois remonté, elle a démarré sans soucis.
Mais comme ça arrivait, malgré le problème, qu'elle démarre quand même du premier coup, c'est encore difficile de savoir si c'est bien lié au capteur ou si elle est seulement dans ses bons jours scratch Laughing
Du coup je vais voir ce que ça va donner dans la durée et je reviendrai vous refaire un point d'ici quelque temps.
Encore merci pour les conseils.
Bonne semaine
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Problème démmarage    Problème démmarage  EmptyMer 13 Juil 2022 - 7:17
si ca le refais change le Sifflote
Problème démmarage
» Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué
» probleme de clé
» Probleme incompréhensible
