 Commande ouverture male arrière...
Twin Go
Twin Go
Commande ouverture male arrière... Empty
MessageSujet: Commande ouverture male arrière...   Commande ouverture male arrière... EmptyJeu 7 Juil 2022 - 22:06
C'est ballot...
Hier, je ferme le hayon de la Grenouille, et quelle n'a pas été ma surprise de voir un truc noir sauter dans l'herbe ! affraid
En fait, c'est le bouton poussoir et son ressort qui se sont envolés.
Doit on juste racheter le poussoir, ou faut il changer l'ensemble avec le losange et le bossage ?
Est ce toujours dispo ?
Merci d'avance?
Twin Go...
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: Commande ouverture male arrière...   Commande ouverture male arrière... EmptyJeu 7 Juil 2022 - 22:12
Tu démontes la serrure par l'intérieur et tu verras qu'une clavette a sauté, tu peux la remplacer par un petit clou si tu n'as rien d'autre sous la main
Twin Go
Twin Go
MessageSujet: Re: Commande ouverture male arrière...   Commande ouverture male arrière... EmptyVen 8 Juil 2022 - 1:16
Merci M'sieur...
Je regarde ça !
MessageSujet: Re: Commande ouverture male arrière...   Commande ouverture male arrière... EmptyVen 8 Juil 2022 - 6:54
Faire une recherche sur ce forum, le sujet a été maintes fois abordé.
Twin Go
Twin Go
MessageSujet: Re: Commande ouverture male arrière...   Commande ouverture male arrière... EmptyDim 10 Juil 2022 - 17:49
Bin c'est raté...
J'ai du mal chercher, je n'avais rien trouvé sur le Fofo. Embarassed
Alors, j'ai regardé, ce n'est pas une goupille ni un "clou"...
C'est un clips, (ou une épingle plate), mais que je n'ai pas retrouvé !
Aïe, ça va pas $être simple avec le "mago", qui se contre fiche de nos grenouilles...  affraid
gpz1000rx
gpz1000rx
MessageSujet: Re: Commande ouverture male arrière...   Commande ouverture male arrière... EmptyDim 10 Juil 2022 - 19:42
en fait c'est un petit joint torique qui empêche la tige de ressortir, avec l'age il se craquèle et finit par se casser en laissant échapper le bouton.
certains le remplace par une petite goupille, j'ai préféré le remplacer par un joint Wink
Quitte à le refaire dans 18ans Laughing
MessageSujet: Re: Commande ouverture male arrière...   Commande ouverture male arrière... EmptyDim 10 Juil 2022 - 19:49
https://twingoaddict.forumactif.org/t14369-besoin-d-aide-bouton-de-coffre-twingo-1-phase-4?highlight=bouton
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: Commande ouverture male arrière...   Commande ouverture male arrière... EmptyDim 10 Juil 2022 - 19:57
Surla mienne, j'ai percé l'axe la où il y a la gorge pour le clip, mis un clou que j'ai replié... Ca ne bougera plus jamais !
Pur produit des années 80. Millesime 1984.
Twin Go
Twin Go
MessageSujet: Re: Commande ouverture male arrière...   Commande ouverture male arrière... EmptyDim 10 Juil 2022 - 23:09
Merci de vos réponses...
D'un autre coté, quand comme moi, on cherche avec les mauvais termes, c'est pas gagné ! Sifflote
» Commande de marche arrière qui glisse
» ouverture de porte
» Ouverture de coffre
» problème ouverture portière
» Ouverture du boitier papillon sur D47 772
