perso sur mon D4F702 je tourne autour des 13.5... dans ton cas, deux valeurs semblent basse, mais acceptables.
Ce que tu peux faire, c'est déposer toutes les bougies, et intégrer l'équivalent d'une cuillère à soupe (pas plus ni moins) dans un cylindre à fois et prendre immédiatement la compression sur le cylindre en question... et reproduire la manip avec l'autre cylindre.
L'huile créant un film temporairement étanche entre le piston et son cylindre, si la pression remonte c'est qu'à priori il y a un souci de segmentation, si elle ne remonte pas le soucis est côté culasse (soupapes...)... Ici en plus tu as pris la précaution de faire un réglage culbuteur, c'est déjà cette éventuelle problématique d'évacuée.
