titou68 Jeune Twinguiste
Messages : 22 Age : 56 Localisation : Nimes
| Sujet: rates d'allumage aleatoires d4f702 Mar 26 Mar 2024 - 11:02 | |
| Bonjour les amis,j'ai un soucis avec ma twingo d4f de 2002,j'ai changé les bougies,la bobine et le capteur pmh,cependant par moments elle tourne comme une patate le moteur n'est plus souple et devient bruyant,on sent plus de difficulté a monter dans les tours bref une casserole.Je coupe le contact je vais faire une course et je reviens 5 minutes plus tard et la elle a retrouve sa souplesse et ronronne...bien sur je pense a un probleme d'allumage,un capteur ou je ne sais quoi.En roulant on sent tout de meme des rates.Si vous avez eu deja ce soucis ou des suggestions pour ma titine je suis preneur.Merci |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: rates d'allumage aleatoires d4f702 Mar 26 Mar 2024 - 17:20 | |
| .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: rates d'allumage aleatoires d4f702 Jeu 28 Mar 2024 - 22:47 | |
| en effet les capuchons n'etait pas enfonces a fond sur les bougies c'est chose faite et ca va mieux,j'attend la graisse dielectrique et mon jeu de cales pour tout faire correctement. |
| Sujet: Re: rates d'allumage aleatoires d4f702 | |
