-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Démarreur connectique
D7ForEver
D7ForEver
Démarreur connectique Empty
MessageSujet: Démarreur connectique   Démarreur connectique EmptyJeu 3 Nov 2022 - 17:54
Je voudrais change mon démarreur. J'ai visiblement commandé la bonne pièce. Mais j'ai un détail qui varie entre mon ancien et mon nouveau. La connectique sur l'ancien est une cosse plate entichée sur une patte soudée sur le démarreur. Alors que sur le nouveau, j'ai un filtage (en M5 certainement.
Du coup, je pensais mettre une cosse plate percée de ce type :https://www.amazon.fr/140814-2-Terminal-6-3mm-screwed-tinned/dp/B01N2MEM9C/ref=sr_1_15?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=39R7Q2IQYPO0G&keywords=cosse+plates+visser&qid=1667470338&sprefix=cosse+plates+visser%2Caps%2C94&sr=8-15
Auriez-vous d'autres idées ?
Merci.
MessageSujet: Re: Démarreur connectique   Démarreur connectique EmptyVen 4 Nov 2022 - 0:59
Salut, le raccord semble tout à fait adapté, il y manque peut-être un petit trou qui empêche à la prise femelle de se défaire, à voir avec l'original.
» Connectique d7f
» sens de branchement capteur pmh
» Connectique bobine allumage
» Demarreur
» Clé du démarreur
