 sens de branchement capteur pmh
adesaidtwingo
adesaidtwingo
sens de branchement capteur pmh Empty
MessageSujet: sens de branchement capteur pmh   sens de branchement capteur pmh EmptyVen 12 Mar 2021 - 13:40
j'ai acheté un nouveau capteur pmh pour ma twingo 1 phase 2 1.2
d'origine il est bleu mais celui que j'ai acheté est noir les fiches ne sont donc pas pareil.
Je voulais savoir si quelqu'un parmi vous aurez déjà changé son capteur pmh avec des fiches différentes et me dire quelle est la fiche A et la fiche B.
Ou quelqu'un pourrait me dire le repérage des polarités pour ne pas me tromper.
merci
MessageSujet: Re: sens de branchement capteur pmh   sens de branchement capteur pmh EmptyVen 12 Mar 2021 - 13:49
normalement (sauf version GPL) la pin A est connecté à un fil vert et la pin B à un fil blanc.
Version GPL : A => marron, B => violet
adesaidtwingo
adesaidtwingo
MessageSujet: polarité capteur pmh   sens de branchement capteur pmh EmptyVen 12 Mar 2021 - 14:06
merci pour ta réponse. Sur mon capteur pmh d'origine il y a un fil orange clair et un fil marron et bleu.mais en fait je veux savoir sur mon nouveau capteur pmh sur lequel n'est pas noté le A et le B quelles sont les polarités vu que la fiche n'est pas la même que celle d'origine.
MessageSujet: Re: sens de branchement capteur pmh   sens de branchement capteur pmh EmptyVen 12 Mar 2021 - 14:22
Re,
ok, je comprends, les couleurs que je t'ai indiqué sont celles normalement arrivant de l'ECU (calculateur moteur) relevées sur la RTA ou la Doc Renault... Le plus simple serait que tu publies une photo du capteur et de sa connectique visible, voir le lien vers le site où tu l'as acheté (enfin si tu l'as acheté sur un site marchand).
Sur l'image ci-dessous (pour le D4F idem pour le D7F), tu trouveras la connectique de base (en B le - du signal, surligné en jaune le méplat du connecteur pour te repérer).
sens de branchement capteur pmh Captur98
adesaidtwingo
adesaidtwingo
MessageSujet: connectique capteur pmh   sens de branchement capteur pmh EmptyVen 12 Mar 2021 - 14:39
sens de branchement capteur pmh Img_2010
voici la photo du problème
merci
adesaidtwingo
adesaidtwingo
MessageSujet: polarité capteur pmh   sens de branchement capteur pmh EmptyVen 12 Mar 2021 - 14:42
et si je me trompe dans mes branchements  qu'est ce qui va se passer?
ma twingo ne va pas démarrer? elle va caler?
quels symptômes
merci
MessageSujet: Re: sens de branchement capteur pmh   sens de branchement capteur pmh EmptyVen 12 Mar 2021 - 14:44
Re,
oui je perçois le problème, c'est qu'en fait les détrompeurs sont inversés... Mais je suppose que tu as de fourni avec ton nouveau capteur la partie male du connecteur et son câblage, sinon l'insertion (nouveau capteur + ancien connecteur male) posera problème à priori.
sens de branchement capteur pmh Captu101
sens de branchement capteur pmh Captu110
adesaidtwingo
adesaidtwingo
MessageSujet: polarité capteur pmh   sens de branchement capteur pmh EmptyVen 12 Mar 2021 - 14:53
Merci beaucoup Sissou083!!!
j'avais un doute je vais le monter et je mettrai de photos comme un tuto
encore merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: sens de branchement capteur pmh   sens de branchement capteur pmh EmptyVen 12 Mar 2021 - 15:03
re,
nos réponses se sont croisées... regarde ma précédente.
» Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...?
» [RESOLU] J'ai un doute sur le Capteur PMH
» Affichage vitesse
» Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne.
» Capteur PMH
