 difference moteur
rasorback
rasorback
difference moteur  Empty
MessageSujet: difference moteur    difference moteur  EmptyMar 28 Juin 2022 - 17:21
salut a tous on me donne un moteur de clio 1.2 avec le meme cache sur le moteur et le meme filtre a air que sur ma twingo .....mais j ai l impression que c est pas le meme . je vais regarder mieux demain mais je voulais savoir si vous avez deja remarquer une difference ? merci a vous blanc
MessageSujet: Re: difference moteur    difference moteur  EmptyMar 28 Juin 2022 - 18:19
posée ainsi avec si peu d'infos, çà va être difficile de répondre à ta question.
Si j'exclus les versions essence (1,4l et plus) et diesel, les Clio II, Clio III (hors 1,2 TCE), après les autres je ne sais pas, ont en commun bon nombre de moteur et variantes (D7Fxxx ou D4Fxxx) avec les Twingo 1, et pour les Clio 1 on peut même rajouter le Cleon fonte C3G.
Peut-être que, sans doute même, les caisses étant différentes, il y a un écart en ce qui concerne les supports moteur (à reprendre ceux de la Twingo selon).
Relève la référence moteur gravée dessus (C3G, D7Fxxx ou D4Fxxx) et compare avec le tien.
Les valeurs numériques remplacées ici par des xxx ont leur importance.
rasorback
rasorback
MessageSujet: Re: difference moteur    difference moteur  EmptyDim 20 Nov 2022 - 16:06
désolé j ai eu des soucis pour répondre .... merci pour l info j ai acheter un autre moteur ... le meme sans pompe de da donc la ça va . merci
difference moteur
