Jannot84 Jeune Twinguiste
| Sujet: Entretien Jeu 19 Jan 2023 - 21:14 | |
| Bonjours ayant acheté une twingo de 2005 J’aimerai faire une (grosse) révision par mes soins (je suis pas très calé mais je me débrouille aussi un peu) Je voudrais lui faire une vidange avec tout les filtres ainsi que peut-être plaquette et disque avant
Sur AUTODOC il y’a pas mal de différence sur les filtres etc Comment savoir que c’est le bon ? Parce que des fois ça se joue à quelques minutes de plus ou de moins sur un filtre par exemple J’imagine que une réf pour un filtre n’est pas universel pour toute les twingo 1 phase 4? |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: Entretien Ven 20 Jan 2023 - 9:29 | |
| Bonjour, il faudrait plus d'info sur le moteur mais ma 1,2 16V 75CV c'est ça que je prends pour le filtre à air https://www.amazon.fr/gp/product/B005NFZAXY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 pour le filtre à huile https://www.amazon.fr/gp/product/B00DZG25FO/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Disques et plaquettes, il faut que tu regardes si c'est du plein ou ventilé et le diamètre moi j'avais pris ça https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-brembo-08-a268-10-2713846-82-p et https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-brembo-p-68-038-3589562-402-p |
| Sujet: Re: Entretien Ven 20 Jan 2023 - 13:14 | |
numeric Dominateur Twingo
Messages : 656 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Entretien Ven 20 Jan 2023 - 18:00 | |
| bonjour, pour le filtre a huile le mieux est de regarder dessous il y a le montage avec le filtre qui se change en entier et le montage avec une cartouche dans un support en plastique |
| Sujet: Re: Entretien Ven 20 Jan 2023 - 18:07 | |
| Ok très bien Ou alors demander les réf chez Renault ? Donne t’ils les ref ou pas ? |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Entretien Ven 20 Jan 2023 - 18:58 | |
| Salut, à l'époque de Sissou083 (compte supprimé par moi même et apparaissant désormais en "invité", j'avais publié un lien vers catcarinfo qui regroupe toutes les pièces Twingo et autres modèles Renault ou constructeurs en remontant dans l'arborescence racine => https://twingoaddict.forumactif.org/t18128-references-pieces-de-rechange-twingo-1 , basé sur le code mine (pour les Renault). Le code Mine tu l'as sur ta carte grise, ce sont les 4 codes alphanumériques à compter du 4éme caractères du code VIN de ta CG... par exemple pour ma Twingo VF1 C06Cxxxxx. Si cela peut t'aider dans ta recherche. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Entretien Ven 20 Jan 2023 - 21:34 | |
| Bonsoir "Pacou" c'est un peu hors sujet mais si je comprends bien ton message, c'est toi qui as supprimé le compte à Sissou...... si ce n'est pas indiscret on peut savoir pourquoi.? |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4913 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Entretien Sam 21 Jan 2023 - 7:24 | |
| - dany a écrit:
- Bonsoir "Pacou" c'est un peu hors sujet mais si je comprends bien ton message, c'est toi qui as supprimé le compte à Sissou...... si ce n'est pas indiscret on peut savoir pourquoi.?
non pacou et sissous cest le même il a simplement pris du recul |
| Sujet: Re: Entretien Sam 21 Jan 2023 - 9:15 | |
| Le sissou en avait plein le cul de s'investir pour des gonzes qui ne venaient même pas dire merci. |
| Sujet: Re: Entretien Sam 21 Jan 2023 - 16:16 | |
| Merci pacou sa ressemble à ce qu’ont a sur les audi pour les vues éclatées c’est très précieux |
| Sujet: Re: Entretien Sam 21 Jan 2023 - 21:56 | |
| Bonsoir. Yes, je comprends mieux mais ça me chagrinait sérieusement le fait de n'avoir plus de nouvelles. Donc je dormirais mieux ce soir. Rassuré que je suis....... je n'en dirai pas plus et garderai discrètement cette info si précieuse. |
| Sujet: Re: Entretien Dim 22 Jan 2023 - 10:38 | |
| bonjour,
si tu cherches un peu tu trouveras le sujet en question en gros le gars reproche au forum (et a sissou)de ne pas être assez performant et efficace |
| Sujet: Re: Entretien Dim 22 Jan 2023 - 10:40 | |
| - Jannot84 a écrit:
- Ok très bien
Ou alors demander les réf chez Renault ? Donne t’ils les ref ou pas ? bonjour, le mieux tu télécharge dialogys tu auras toutes les infos pour les références le concessionnaire il a vendu la voiture a un marchand qui te l'a vendu donc ce n'est pas trop son problème |
| Sujet: Re: Entretien Lun 23 Jan 2023 - 19:28 | |
| - numeric a écrit:
- Jannot84 a écrit:
- Ok très bien
le concessionnaire il a vendu la voiture a un marchand qui te l'a vendu donc ce n'est pas trop son problème C’est payant je crois ça le site ? |
| Sujet: Re: Entretien | |
