-55%
21.99 € 49.04 €
 Bruit et tremblement habitacle
Dr@Z 77
Dr@Z 77
Bruit et tremblement habitacle Empty
MessageSujet: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyLun 28 Nov 2022 - 11:35
je viens d'acquérir depuis peu, notre seconde Twingo,
Twingo Privilège du 21/11/2002, moteur 1.2 16V 75CV, 99000Km.
J'expose mon problème, je trouve le moteur bruyant, beaucoup plus que mon autre Twingo de 2006,
l'habitacle tremble pas mal, j'ai un bruit de tôle qui vibre sur l'échappement,
bruit que j'ai identifié comme des cailloux dans le silencieux arrière
et je trouve quelle consomme également en comparaison de mon autre Twingo en conduite identique ( je tourne au SP98 exclusivement).
Est-ce qu'un catalyseur peut-être la cause de tout ces symptômes ?
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de réelles réponses.
Au plaisir de lire vos réponses
C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyLun 28 Nov 2022 - 11:51
les tremblements, je regarderais l'état des silentblocs moteur et surtout celui anti basculement..
Twingo I 1994 1400cc de raid
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyLun 28 Nov 2022 - 11:53
Effectivement je n'ai pas pensé à regarder les silent-blocs,
je vais attendre un peu car ici c'est pluie et pluie voir pluie Laughing Laughing
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyMar 29 Nov 2022 - 7:44
Bon direction le garage hier,
les silentblocs sont bons, le silencieux est HS (pris en charge car sous garantie)
par contre il semblerait que la BV soit HS, car le mécano en faisant tourner les roues on entend très clairement des clac-clac dans la boite....
Donc vidange et éventuellement changement de la BV par le garage (prise en charge car sous garantie)
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyMar 29 Nov 2022 - 8:27
C'est pas plutôt les cardans qui claquent roues pendantes ?
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyMar 29 Nov 2022 - 8:35
Non non, ce bruit vient bien de la BV,
il la vidange vendredi, on va bien voir ce qui en sort 🙄
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyMar 29 Nov 2022 - 9:22
Étrange...
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyLun 5 Déc 2022 - 19:06
Bon,
suite des événements Very Happy ,
le garage me change la BV, l'embrayage et la ligne d'échappement.
C'est une chose certe, mais je pense que le bruit ne vient pas de là.
La suite au prochain N°
dany
dany
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyMer 7 Déc 2022 - 21:12
Bonsoir, c'est un concessionnaire ou agent Renault qui veux te faire ça.?
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyJeu 8 Déc 2022 - 5:58
Bonjour, c'est un concessionnaire qui va procéder aux réparations
dany
dany
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyJeu 8 Déc 2022 - 21:41
Bonsoir.....  là tu as gagné le pompon.!
Il va t'en mettre pour 1500 à 2000euros dans le c.. et tu repartira tout contant.
Personnellement ils m'en ont mis pour 2400 euros pour.....  un joint de cache culbuteurs, et je les ai arrêté à temps parce qu'ils voulaient me changer le joint de culasse.....
Je constate que tu ne lis pas les sujets traités sur ce forum relatifs aux "travaux excessifs, et leur factures exorbitantes" exécutés par les soit disant concessionnaires (je ne parle pas de certains agents renault).
Ils détestent nos anciennes petites voitures.
Oh le travail est bien fait......   mais ils vont t'en remplacer des pièces.....
(je ne peux plus écrire renault avec une majuscule.!)
Même renault Billancourt ne peux rien faire contre ces abus (sur dossier référencé et reconnu avec leur estimation chiffrée).
Puisqu'ils sont franchisés et donc indépendants, ils pratiquent leur politique d'escrocs comme ils veulent, et pour eux nous sommes une proie extrêmement facile.
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyJeu 8 Déc 2022 - 23:50
Heu....
Relis un peu l'histoire, ça passe en garantie...
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyVen 9 Déc 2022 - 6:36
Bonjour, comme dis précédemment, c'est pris en garantie.
dany
dany
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyVen 9 Déc 2022 - 11:51
Super, c'est bien pour toi, alors profites en.  Bruit et tremblement habitacle 1f603
C'est vrai que je n'avais pas tout lu.....    faut pas vieillir.!  Bruit et tremblement habitacle 1f60f
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyMar 10 Jan 2023 - 6:23
suite des événements,
après un passage en concession Renault pour résoudre ce bruit de tremblement,
il en résulte que le support moteur côté distribution est à changé....
la suite au prochain numéro
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyMar 10 Jan 2023 - 12:24
Le support moteur côté distribution, c'est la panne habituelle qui cause des tremblements désagréables.  C'est la première pièce à remplacer dans un cas comme ça, même s'il parait bon.
Et il est important de monter le bon modèle, il en existe deux sortes qui sont très faciles à confondre parceque c'est juste une petite différence dans les cotes de fixation. Si on monte le mauvais modèle, il s'abime assez rapidement et les tremblements reviennent quelques milliers de km plus tard.
Ce support est malfoutu d'origine, et il n'y a pas d'autre solution que de le remplacer tous les 5 à 8 ans  par une pièce d'origine ou au moins de marque réputée.
Des tremblements peuvent aussi résulter d'explosions irrégulières. Les causes peuvent être soit un allumage défectueux, soit un manque de compression sur un cylindre (culbuteur déréglé, soupape grillée...) auquel cas on remarque une consommation anormalement élevée et un encrassement de l'une des bougies.
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyMar 10 Jan 2023 - 12:37
Bonjour, merci pour ton retour @Matusalem, c'est Renault qui s'en charge, ça devrait le faire dans la logique Shocked
Pas de consommation excessive de mon côté.
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Bruit et tremblement habitacle   Bruit et tremblement habitacle EmptyMer 18 Jan 2023 - 12:27
Alors le support moteur vient d'être changé,
c'est le jour et nuit effectivement 😁.
Je n'ai roulé que quelques kms mais il y a déjà beaucoup beaucoup moins de tremblement.
À suivre quand j'aurai roulé un peu plus.
» Bruit de cardan mais ce n'est pas le cardan... (!?)
» tremblement
» Tremblement de terre
» Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h
» Twingo roue avant gauche tremblement
