Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?
Spyyone
Spyyone
Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyLun 10 Avr 2023 - 22:05
ok Merci
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyMer 12 Avr 2023 - 14:10
SinixT3R a écrit:
A la pince, il y avait un petit bout de la vis qui dépassé à l'arrière
Vu le peu de place j'aurais difficilement pu utiliser un tourne à gauche pour l'extraire
c'est vrai que le tourne à gauche t'aurais contraint à déposer le collecteur d'air d'admission.
A+ et merci pour ton retour
SinixT3R
SinixT3R
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptySam 15 Avr 2023 - 23:24
J'ai testé la procédure et ce n'est pas mieux, pas le chois de devoir passer au garage pour faire la réinitialisation, ma petite valise ne me permet pas de le faire Crying or Very sad
"Un jour j'irais vivre en théorie, car en théorie tout vas bien" Pierre Desproges
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyDim 16 Avr 2023 - 0:07
La procédure d'apprentissage suppose une RAZ des données précédentes acquises par l'ECU, et comme initialement indiqué, celui-ci débute impérativement par une mise sous contact sans démarrage du véhicule.
Bonne suite.
SinixT3R
SinixT3R
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyLun 17 Avr 2023 - 17:52
J'ai suivi la procédure du spyyone sur la page précédente mais non concluant pour mon cas.
Je viens de me commander l'iCarsoft CR Max je testerai si je peux réinitialiser tout ça.
Mon boitier actuel ne me permet pas de lire les codes erreurs et reseter certain services sur mon utilitaire donc on testera tout ça voir si le boitier vaut bien son prix.
A suivre
jeu
SinixT3R
SinixT3R
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyJeu 20 Avr 2023 - 11:34
Hello,
Premier test vite fait hier soir, résultat peu concluant, sur une majorité des services proposé le véhicule n'est pas compatible.
Pour le boitier papillon on est bien d'accord que ce serait dans la partie throttle ?
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyJeu 20 Avr 2023 - 16:28
oui le Throttle (body) est bien le boitier papillon... cela dit j'ai de gros doute que le icarSoft puisse faire une RAZ des données de butée de papillon sur l'ECU, mais why not, tu nous le diras... merci.
Bonne suite.
SinixT3R
SinixT3R
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyMar 2 Mai 2023 - 16:21
Hello,
Finalement le boitier iCarsoft CR Max ne m'a pas servi à grand chose, retour au vendeur du coup.
J'ai pas le choix je pense que de poser ma petite grenouille dans un garage et le faire faire à ma place avec les valises spécialisés. Crying or Very sad
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyMar 2 Mai 2023 - 16:50
Dommage, tu auras tout tenté.
Merci de ton retour Wink
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyMar 2 Mai 2023 - 18:48
j'aurais aimé avoir tord, et te voir revenir avec de bonnes nouvelles... en tout cas merci pour ce retour.
SinixT3R
SinixT3R
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyMar 2 Mai 2023 - 18:56
Le fait que j'ai une phase 2 et pas une phase 3 doit p-e jouer en ma défaveur, en tout cas les boitiers que j'ai testé ne sont pas très concluant avec ma voiture.
L'EOBD est surtout entré en fonction après 2000, mon modèle date de juste avant
MessageSujet: Re: Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?   Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 EmptyMar 2 Mai 2023 - 20:05
... Yes SinixT3R
Lambda trop haut, remplacement catalyseur ? - Page 2 Date-a10
... et en plus le D7F n'était pas une nouvelle motorisation.
» catalyseur et sondes lambda
» Demonter catalyseur
» ralentis trop haut
» Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999
» catalyseur
