-28%
389 € 539 €
 Sonde Lambda
twingo97430
twingo97430
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyMar 31 Jan 2023 - 8:17
Avez-vous déjà changé la sonde lambda sur vos Twingo 16V D4F ?
Celle qui se trouve en amont, proche du collecteur.
C'est difficile/compliqué à faire?
Merci pour vos réponses.
Sonde Lambda
» Problème trous d'air
» MPH? sonde Lambda? capteur de pression d'admission?
» Sonde Lambda
» Sonde Lambda
» Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps
