| Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 | |
Yann La Touingo Fan de Twingo
Messages : 277 Age : 32 Localisation : Finistère
| Sujet: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Lun 14 Jan 2013 - 21:59 | |
| Bonsoir ! Je poste ce sujet. Il ne concerne uniquement les Twingo I ph1 qui ont une commande de ventilation à 2 vitesses (avant 1995 je crois). Sur ces modèles, la résistance est fragile. Elle grille souvent. En défaut, le connecteur d'origine. Il y a 2 pannes qui se présentent avec le temps: -Faux-contact, la 2ème vitesse se coupe souvent. -Les connectiques chauffent puis font chauffer la résistance, elle grille. Et parfois plusieurs fois dans l'année. Cette réparation est celle que j'ai eu l'occasion de faire en garage, c'est celle qui résouds au mieux le problème. https://plus.google.com/u/0/photos/115051280074512165506/albums/5833399636067627857?authkey=CJu6vLbY2JnI6wE Espérant aider quelqu'un. J'espère que les explications sont claires, les photos nettes (dans le désordre par contre, je ne me suis pas encore bien fait au logiciel). Si vous avez des questions, n'hésitez pas !! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Lun 14 Jan 2013 - 22:05 | |
| Merci à toi Je garde tout ça de côté, on ne sait jamais si un jour, ça m'arrive |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Lun 14 Jan 2013 - 22:15 | |
| Tu es mécanicien chez renault ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Lun 14 Jan 2013 - 23:19 | |
| J'ai fait plusieurs boulot d'été oui et là, j'ai un CDI le samedi matin chez Renault. Je ne peux pas bosser plus vu que que je suis en BTS. Mais j'ai un bac pro méca et un bac pro carrosserie aussi. Et ca m'a permis de restaurer ma tite Twingo ! J'espère pouvoir faire partager des trucs et astuces et en apprendre aussi évidemment. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 15 Jan 2013 - 10:48 | |
| Je fais un HS, Actuellement, je suis en bac pro mécanique. J'aimerais faire l'année prochaine un bac pro carrosserie et ensuite faire un BTS, c'est possible ? |
Dobbs 76 Twingo de Sang
Messages : 2719 Localisation : Haute Normandie (76)
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 15 Jan 2013 - 11:59 | |
| Salut,
Utile ce sujet !!!! sur ma ventilation qui compte 2 vitesse la 2° ne fonctionne pas, mais bon sur la première vitesse le chauffage est excellent et l'habitacle se réchauffe très vite.
Si c'était la résistance il n'y aurait pas de ventilation du tout ??? |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 15 Jan 2013 - 16:35 | |
| Salut Maxence,
Oui c'est faisable, c'est exactement ça que j'ai fait. Un bac pro mécanique (En quatre ans, avant que ca passe en trois ans), puis un bac pro carrosserie, en un an cette fois. Et ensuite un BTS Après-Vente Auto. Renseigne-toi avec ton lycée pour une inscription dans un autre lycée, je ne sais plus comment ca marchait. Dés que t'auras le bac, tu pourras faire un BTS avec admission post-bac comme les autres, ca changeras rien.
C'est quoi un HS ? |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 15 Jan 2013 - 16:41 | |
| Salut Dobbs,
Si, c'est à fait ça. La résistance fonctionne comme un relais. C'est elle qui permet de passer d'une vitesse à l'autre. Dans la plupart des cas, tu as la première vitesse mais pas la 2ème, rarement l'inverse. Ton chauffage est totalement indépendant, il fonctionne quand même. Si tu as la première vitesse mais pas la 2, c'est la résistance qui est H.S. Mais si tu n'as rien, il y a des chances que ce soit le ventilateur ou le faisceau au pire. |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 15 Jan 2013 - 17:22 | |
| Salut Yann La Touingo,
Dans mon cas c'est donc la résistance, puisque la ventilation fonctionne en 1 mais pas en 2.
Je ferais une demande chez des collègue de la pièces auto, afin d'en avoir une neuve selon le prix.
Je profiterais du démontage pour mettre 3 ampoules neuve sur l'afficheur. |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 15 Jan 2013 - 19:48 | |
| Parfait parfait. Donne moi des news quand tu l'auras fait ! |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 15 Jan 2013 - 21:03 | |
| Ce sera pour le beau temps je pense !!! |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 15 Jan 2013 - 22:41 | |
| Dac dac. Fais gaffe à la buée alors lol |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mer 16 Jan 2013 - 3:05 | |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mer 16 Jan 2013 - 11:36 | |
| Salut Twingoiste !! Je découvre seulement le monde de la Twingo depuis 1 bonne semaine, mais si j'ai bien compris le sujet de YuMelissa concernant le démontage de l'afficheur, il suffit simplement d'enlever la partie supérieur pour avoir accès au compteur. Nul besoin de désosser la voiture pour changer les ampoules, en revanche il faut effectivement démonter l'intégralité du TDB pour avoir accès à la résistance. Rien de très compliqué je trouve, surtout que la Twingo a l'air d’être plutôt simple à démonter et remonter. Ai-je bien tout compris ?? @twingoiste: Quand tu dit que tu n'a rien du tout au niveau de l'afficheur, qu'est ce que tu entend ??? Perso, mon éclairage de fond de compteur (jour et nuit) fonctionne, mais autant remettre tout nickel tant que le TDB est ouvert. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mer 16 Jan 2013 - 12:20 | |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mer 16 Jan 2013 - 14:27 | |
| Ok !! Sur la mienne j'ai de l'éclairage partout, idem pour les boutons de lève vitres sur les portes, ..... "la grande classe en Twingo !!!!! " |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mer 16 Jan 2013 - 18:56 | |
| oui il y a des petites ampoules derrière mais pas besoin de déposer tout le tableau de bord pour y avoir accès .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mer 16 Jan 2013 - 19:33 | |
| - twingoiste a écrit:
Là où il y a les 3 boutons rotatifs (chauffage, ventilation et orientation), je n'ai pas d'éclairage, donc la nuit faut chercher au pifomètre ! Il y a des ampoules derrière l'afficheur compteur où on n'a pas besoin de tout démonter pour y accéder. Juste a démonter la casquette. Conseil, démonte tes poignées de rétros d'abord (un tit cache et une vis de torx), ca t'éviteras de tout arracher. Je ne sais pas comment c'est fait sur les ph2 mais oui sur les premières, tu n'as pas d'éclairage au niveau des boutons de ventil. C'est exactement ça ! Au pifomètre de nuit lol |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mer 16 Jan 2013 - 19:42 | |
| Première photo, pas d'ampoule,
Deuxième photo, oui
https://i.servimg.com/u/f12/17/61/69/22/rempla10.jpg
https://i.servimg.com/u/f12/17/61/69/22/dapose10.jpg
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mer 16 Jan 2013 - 23:43 | |
| il n'y a pas d'ampoule derriere les commandes de ventilation sur phase 1 ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Jeu 17 Jan 2013 - 1:01 | |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Jeu 17 Jan 2013 - 11:42 | |
| Salut Twingoiste Si je vois bien, dans ta présentation tu indique que ta Twingo est de Décembre 94 "sans éclairage des boutons de clim", pourtant la mienne qui est du 28 Novembre 94 possède l'éclairage des boutons de clim "idem aux UNO si tu préfère" . Y'a pas un truc qui te semble chelou ???, tes ampoules sont peu être HS !!! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Jeu 17 Jan 2013 - 12:16 | |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Jeu 17 Jan 2013 - 13:40 | |
- Et bien non, regarde l'info de Yann la Touingo, il n'y a pas d'éclairage sur la partie commande du chauffage (pas de clim) !!!
Donc tu n'as certainement pas d'éclairage non plus, puisque même date a 1 mois prés... Ben moi, j'ai de l'éclairage !!! "peut être du à la version Pack??" Si j'y arrive je te ferais une toff de mon éclairage de ventilation "de l'intérieur du garage" la grenouille n'est pas sortie depuis qu'il neige |
maxou62 Protecteur de Twingo
Messages : 1124 Age : 30 Localisation : lille lens
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Jeu 17 Jan 2013 - 16:19 | |
| j'avais deja fais un tuto pour se truc la^^ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 | |
