twinrider Jeune Twinguiste
Messages : 45 Localisation : 43
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 11 Avr 2023 - 17:05 | |
| yes, super ! donc B4 = 3eme fiche à partir de la droite sur la broche platine ? donc à la fiche milieu de la prise = gros fil blanc ... pas de discontinuité du fil blanc et des 2 prises commandes/resistance chauffage ... (ni du fil brun non plus, qui fait aussi la navette entre les 2 prises ...) donc tout est nickel, mais un loup quelque part ...
un grand merci pour ton aide ! |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Mar 11 Avr 2023 - 17:34 | |
| Re, les repères notés sur ton schéma => A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Dim 23 Avr 2023 - 10:34 | |
| bon, grâce à votre aide à tous, et à Pacou, après remontage d'un radiateur chauffage neuf et de ses durites, nettoyage circuit de refroidissement complet à l'eau, nettoyage du vase d'expansion, changement du thermostat par précaution, nettoyage de toutes les connectiques electriques, le chauffage et sa ventilation remarche parfaitement ... ps : photos des conséquences d'un radiateur de chauffage qui "explose", sans doute par mélange de LDR non compatibles+anti fuite ... et sur la moquette çà ne se voyait pas, car visible seulement au démontage des caches, le reste ayant été nettoyé avant la vente .... le "bricolage" non vu à l'achat : c'est vrai que quand il fait beau, on ne pense pas tester le chauffage à priori ... |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4907 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 Dim 23 Avr 2023 - 13:40 | |
| pacou c'est le plus fort il était parti mais il est revenu avec force pour nous aider c'est rien pour un ancien des centrales |
| Sujet: Re: Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994 | |
