 Ligne d'échappement qui tombe.
nicolas29
nicolas29
Ligne d'échappement qui tombe.  Empty
MessageSujet: Ligne d'échappement qui tombe.    Ligne d'échappement qui tombe.  EmptySam 15 Juin 2019 - 16:51
il y a un mois, j'ai ressenti une vibration et un bruit de pot d'échappement au démarrage de ma twingo 1 phase 2 de 1998. J'adore cette voiture...
En passant la seconde puis les autres, le bruit et les vibrations s'atténuaient.
Finalement je me suis rendu-compte que la ligne d'échappement, située sur les sièges avant (à peu près), se trouvait à une dizaine de cm de la route. J'ai desserré le collier puis j'ai calé la ligne avec un morceau de bois et j'ai resserré le tout. Miracle, plus de bruit, plus de vibration au démarrage.
De plus, il y avait un risque d'accrochage du port un peu trop bas. La ligne était en position haute.
J'ai roulé 15 jours sans problème et aujourd'hui, je suis alerté par le même bruit et la même vilaine vibration au démarrage. Mon pot est de nouveau descendu.
Qu'en pensez-vous, à part remonter la ligne et resserrer, que puis-je faire. J'ai bien serré il y a 15 jours. En changeant le collier ???
Merci pour votre aide.
Nico.
MessageSujet: Re: Ligne d'échappement qui tombe.    Ligne d'échappement qui tombe.  EmptySam 15 Juin 2019 - 18:15
Tu n'aurais pas perdu une attache caoutchouc qui maintient le pot ?
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Ligne d'échappement qui tombe.    Ligne d'échappement qui tombe.  EmptySam 15 Juin 2019 - 21:17
Non je ne crois pas. A cet endroit, il n'y a pas d'attache.
Une autre idée ?
cedric.c
cedric.c
MessageSujet: Re: Ligne d'échappement qui tombe.    Ligne d'échappement qui tombe.  EmptySam 15 Juin 2019 - 21:34
J'ai le meme prb, la ligne pivote puis touche les dos d'ane !!
J'ai un ressort de maintien au niveau du levier de vitesse qui se barre, je n'ai pas encore compris comment ca doit se positionner.
ced
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Ligne d'échappement qui tombe.    Ligne d'échappement qui tombe.  EmptyDim 16 Juin 2019 - 12:24
Bonjour et merci pour cette info.
Je ne savais pas qu il y avait un ressort de maintien.
Il doit manquer ou être décroché.
J'ai regardé un croquis de la ligne d échappement et je n'ai pas vu ce ressort.
J'y retourne.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Ligne d'échappement qui tombe.    Ligne d'échappement qui tombe.  EmptyDim 16 Juin 2019 - 20:23
Désolé, il ne manque rien.
Je vais commander un nouveau collier qui assemble le catalyseur aux sorties du moteur.
On verra bien. Je pense que l'ancien collier doit manquer un peu de vigueur même s'il est bien serré.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Ligne d'échappement qui tombe.    Ligne d'échappement qui tombe.  EmptyMar 16 Juil 2019 - 21:51
C'est le catalyseur qui descend. Comment le remonter définitivement ?
la_sardine_du_13
la_sardine_du_13
MessageSujet: Re: Ligne d'échappement qui tombe.    Ligne d'échappement qui tombe.  EmptyMar 7 Mar 2023 - 12:23
J'ai le même problème.
Personne n'a trouver de solution?
» Silencieux ou ligne complète
» Morceau de caoutchouc tombé dans conduit bougies
» Ma Twingo tombe en panne puis ne redémarre qu'à froid pour quelques km
» Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne.
» Diametre ligne
