-21%
39.59 € 49.99 €
 Durite inconnue...
elpiotre
elpiotre
Durite inconnue... Empty
MessageSujet: Durite inconnue...   Durite inconnue... EmptyMar 7 Mar 2023 - 13:17
Durite inconnue... 6a495d10Bonjour,
Je suis en plein changement du fameux support moteur arrière sur ma Twingo 2001 60ch et très mauvaise surprise en essayant de revisser le boulon du silent bloc voici ce que je retrouve sous la voiture : une petite durite (~30cm) et impossible de retrouver son emplacement... Quelqu'un aurait une idée ?
Cordialement
MessageSujet: Re: Durite inconnue...   Durite inconnue... EmptyMar 7 Mar 2023 - 13:48
Peut-être la durite reliant le boitier papillon au mastervac (maître cylindre de freinage).
MessageSujet: Re: Durite inconnue...   Durite inconnue... EmptyMar 7 Mar 2023 - 23:48
On dirait une pièce de Renault 12. Le lave-glace fonctionne ?
MessageSujet: Re: Durite inconnue...   Durite inconnue... EmptyMer 8 Mar 2023 - 10:48
Salut Trémolin,
effectivement çà ressemble à la durite qui relie la buse du lave glace avant.
Bonne journée
elpiotre
elpiotre
MessageSujet: Re: Durite inconnue...   Durite inconnue... EmptyMer 8 Mar 2023 - 14:56
Merci pour vos réponses, je vais vérifier tout ça !
MessageSujet: Re: Durite inconnue...   Durite inconnue... EmptyMer 8 Mar 2023 - 17:56
... en complément, vu le diamètre ce ne doit pas être (sauf erreur de ma part) la durite de mise en dépression du Servofrein (=> Border Hello ).
Je ne sais pas non plus si sur ta Twingo, la mise à l'air libre du Canister est équipée d'une durite "à l'air libre", çà existe... idem pour l'évent de la batterie suivant le modèle, certaines en disposent, mais la Twingo ?
Bonne suite.
Durite inconnue...
» Durite d'admission d'air - D7F
» Durite huile
» durite d'admission d'air dur 1.6 16v
» il manque une durite???
» Durite moteur ?
