Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Liste outils MAJ 29 05 2015
stevefigueras
stevefigueras
Liste outils MAJ 29 05 2015 Empty
MessageSujet: Liste outils MAJ 29 05 2015   Liste outils MAJ 29 05 2015 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 7:38
Bonjours à tous j'ai eu une idée en rangeant mes outils tout à l'heure.
Pour certains rouler en twingo signifie pas trop de sous, j'en fait pas partie mais je n'ignore pas que certains sont dans ce cas.
Je me suis dit qu'on pourrait lister les outils nécéssaires à chaque type de réparation pour que les bricolo débutant n'ai pas besoin d'acheter toute une trousse à 300€.
Batterie
Cosses = Clée plate de 8
Démarreur
A voir
Compresseur clim
Clée plate de 16
Poulie Damper
Clée de 18
Support moteur
Clée dynamométrique avec embout de 16
Collecteur d'admission
Clée dynamométrique avec embout de 10 plus une rallonge
Petite pince pour replacer les écrous au remontage
Cache culbuteur
Clée plate de 10
Cache Courroie Distribution
Clée de 13
Anti Parasite
Clée plate de 10
Démarreur
Clée de 13 et 12
Boitier refroidissement culasse côté conducteur
Clée plate de 10
Boitier Papillon
Clée à Pipe de 10
Phares
Clée plate de 10
Compresseur de climatisation
Clée plate de 16 (Voir clée à cliquet car accès difficile)
Support côté direction (juste dérrière le phare avant passager)
Deux clées de 16
J'éditerai le message au fur et à mesure des mes infos et des participations Smile
MessageSujet: Re: Liste outils MAJ 29 05 2015   Liste outils MAJ 29 05 2015 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 9:52
C'est une excellent idée ! Je la passe en Post-it !
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Liste outils MAJ 29 05 2015   Liste outils MAJ 29 05 2015 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 10:25
Bonjour .
Bonne idée pour les outils afin de travailler sur nos GO .
Il faut essayer d'être précis dans les désignations : clé plate et à œil , car un écrou bien bloqué ne viendra pas avec une clé plate à fourche et peut-être douille .
Car certaines personnes se contenteront d'une clé plate du style : 8/10 . Ils ne feront pas beaucoup de mécanique ainsi , peut-être une fois et auront une clé plate de 9/11 lol!
Pour les suspensions de la GO que j'ai récemment changées , j'ai mis tous les types de clés à utiliser . Car surprise , je ne m'attendais pas du nombre de clés à utiliser . Je n'ai pas eu de soucis , car je suis vraiment bien pourvu .
C'est une excellente initiative .
Si je poste pour une opération technique , je communique sur l'outillage à utiliser .
Claude
MessageSujet: Re: Liste outils MAJ 29 05 2015   Liste outils MAJ 29 05 2015 EmptySam 15 Aoû 2015 - 20:44
Belle initiative, les clés dynamométriques toutefois c'est pas donné jeu
MessageSujet: merci   Liste outils MAJ 29 05 2015 EmptyDim 1 Nov 2015 - 20:06
merci pour ce post
moi le bricoleur du dimanche !!!
je vais changer ma première tête de delco cette semaine !!!
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Liste outils MAJ 29 05 2015   Liste outils MAJ 29 05 2015 EmptyDim 1 Nov 2015 - 23:02
Bonjour "bricoleur du dimanche".
Il y a longtemps que Delco ne fait plus de tête d'allumeur . Vu mon âge , je connais , mais beaucoup ignorent surtout avec le tout électronique . Puis tu as la chance de ne pas avoir à changer le rupteur , vulgairement appelé "vis platinés" , mais penses à changer le doigt du distributeur dit également "doigt d'allumage" . slip
C'est comme frigidaire . jeu
Bonne soirée .
Claude
Rico93
Rico93
MessageSujet: Re: Liste outils MAJ 29 05 2015   Liste outils MAJ 29 05 2015 EmptyLun 9 Nov 2015 - 16:28
Capteur PMH:
Douille de 10 hexagonal
MessageSujet: merci   Liste outils MAJ 29 05 2015 EmptyJeu 28 Avr 2016 - 16:11
merci pour le message et conseil
Micka
Micka
MessageSujet: Re: Liste outils MAJ 29 05 2015   Liste outils MAJ 29 05 2015 EmptyMer 8 Mar 2023 - 21:36
Rétroviseurs extérieurs D et G
Clé tubulaire de 8
(Tres longue vis coté intérieur)
Les gens pressés sont déjà mort...
» quel outils de diag ?
» info sur les outils de diagnostics renault
» Outils diagnostique après changement de bobine ?
» Nettoyage Culasse + Changement soupape => Bilan des outils !
» liste de défauts
