| P302 raté allumage cylindre n°2 | |
Benbdx Jeune Twinguiste
Messages : 22 Localisation : Villenave-d'Ornon
| Sujet: P302 raté allumage cylindre n°2 Mar 28 Mar 2023 - 15:55 | |
| Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide sur ma twingo de 2007 qui fonctionne sur 3 cylindres depuis 2 semaines. Voici mon raisonnement, j'ai branché mon adaptateur OBD qui me donne ce fameux code 302. J'ai commencé par me dire, ok change les bougies ... chose que j'ai faite et le défaut était toujours là. Je me suis alors dit, ok change la bobine et les fils haute tension...chose que j'ai faite et le défaut était toujours là. Je me suis alors dit que si la partie électrique était à présent bonne (car neuve), alors le soucis devait provenir de l'injection. J'ai donc changé les injecteurs et le problème est toujours là J'aimerais avoir votre avis là dessus s'il vous plaît. Je me dis qu'il me reste soit un problème au calculateur qui ne s'entend plus avec le cylindre 2, soit le faisceau entre eux deux, soit le réglage des culbuteurs, soit ma segmentation du cylindre 2 est morte et ma twingo est morte au passage.... Merci d'avoir lu tout ça et j'espère que certain(e)s seront inspirés ! |
Messages : 2641 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Mar 28 Mar 2023 - 16:03 | |
| Sujet: Mar 28 Mar 2023 - 17:14 | |
| Merci beaucoup, ça confirme mon intuition! Bon et bien je vais faire ça rapidement et je vous tiens informé. Ça pourra toujours servir à quelqu'un d'autre si ma twingo à la même maladie que la votre |
Messages : 1981 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Jeu 30 Mar 2023 - 10:39 | |
| C'est un mauvais réflexe de remplacer les bougies, fils bobine, etc. au moindre disfonctionnement. Ce qu'il faut faire avant tout c'est de mesurer les compressions. Puis démonter la bougie du cylindre anormal (s'il y a) et déduire de l'examen de l'isolant les désordres dans le moteur. Eventuellement on vérifie le jeu aux culbuteurs.
Parti de là on peut régler ou remplacer uniquement ce qui doit l'être... |
| Sujet: Jeu 30 Mar 2023 - 11:59 | |
| Ok, merci, j'en prends note. J'ai vu qu'un compressometre ne coûtait pas très cher. Pouvez vous juste m'expliquer ce que signifierait un trop faible compression dans mon cylindre n°2 ? J'imagine que la segmentation serait jugée défectueuse. Si ça n'est pas le cas et que la compression est la même que dans les autres, alors vous préconisez quoi? Une verrification des culbulteurs?
Merci! |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Jeu 30 Mar 2023 - 12:18 | |
| - Benbdx a écrit:
- Ok, merci, j'en prends note. J'ai vu qu'un compressometre ne coûtait pas très cher. Pouvez vous juste m'expliquer ce que signifierait un trop faible compression dans mon cylindre n°2 ? J'imagine que la segmentation serait jugée défectueuse. Si ça n'est pas le cas et que la compression est la même que dans les autres, alors vous préconisez quoi? Une verrification des culbulteurs?
Merci! Salut, en dessous d'un taux de 9 la compression peut être considérée comme faible. Une compression approximativement identique entre deux cylindres se jouxtant (en particulier le 2&3... cas typique) indiquerait une rupture du joint de culasse entre les cylindres concernés. Ce peut être la segmentation comme tu l'indiques, comme un simple réglage de culbuteurs, comme l'indique Mathusalem (salut à toi ), voir un siège de soupape/portée de soupape qui n'est pas parfaitement étanche. Si tu te procures un compressiomètre, déjà dépose pour la mesure toutes les bougies pour libérer la compression des cylindres non mesurés (puisque tu en fais un à la fois), déposes aussi le ou les relais de la baie moteur (suivant ta Twingo) qui alimentent l'injection et l'allumage (seul doit tourner le démarreur). Ensuite, un truc simple, si tu constates un manque de compression, mets l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile moteur dans le cylindre (via le puit de bougie), si la compression remonte immédiatement après c'est un problème de segmentation (le film d'huile temporaire assure l'étanchéité), si elle ne remonte pas c'est un problème d'étanchéité coté culasse, et dans un premier temps vérifie le réglage culbuteur (commande des soupapes)... Evidemment tu peux avoir les haut et bas en défaut. Sinon, dans un premier, interroge la "bible ouverte" que sont les bougies, déposes les une à une, repère le duo bougie/cylindre concerné, et publie selon la photo de chaque bougie/cylindre, côté électrode centrale, le dépôt et la couleur peuvent être très significatifs de ce qui se passe. Bonne suite. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Jeu 30 Mar 2023 - 19:08 | |
| Merci beaucoup pour ces commentaires très complets, je commande ce compressometre rapidement et je vous tiens informé ! (J'espère que ça sera bon et que mon problème se limitera aux culbuteurs car je vais arriver en limite de compétences si je doit toucher la segmentation)
Encore merci! |
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Jeu 30 Mar 2023 - 20:22 | |
| Salut, Les segments sur la twingo, ça serait quasi une première pas lieu de s'inquiéter, à moins d'une surchauffe moteur et encore. De mon point de vue, pas très conventionnelle en mécanique, la vérification du jeu aux soupapes est bénéfique peu importe les préalable. De toute manière que la compression soit bonne ou mauvaise ça passe par le jeu aux soupapes. |
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Jeu 30 Mar 2023 - 20:29 | |
| Tu peux avoir des bons taux de compression et les jeux aux soupapes déréglés. Par contre concentre toi sur le cylindre n°2.
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Jeu 30 Mar 2023 - 23:21 | |
| - Border a écrit:
- Tu peux avoir des bons taux de compression et les jeux aux soupapes déréglés.
Si les compressions sont bonnes, il ne peut y avoir qu'un jeu excessif sur une ou plusieurs soupapes, et le bruit de castagnettes qui va avec, mais ça n'empêche pas le moulin de tourner bien sur ses quatre pattes. Si ça boite, c'est qu'il n'y a plus de jeu à une soupape, et donc qu'elle ferme mal, ce qui doit se traduire par une compression très faible. Ou alors il y a un problème de joint de culasse. Si les compressions sont normales et que ça boite, ça ne peut être qu'un défaut d'allumage (la bougie est mouillée d'essence) ou d'injection (la bougie est sèche). |
| Sujet: Ven 31 Mar 2023 - 7:40 | |
| Border, je suis allé sur le lien hypertexte de ton problème (celui que tu m'as passé au tout début de cette discussion) car j'avais vu que tu y proposais un lien mamomano vers ton compressiomètre. Je pense que le modèle n'y est plus car ça renvoie vers plusieurs modèle. Comme ça n'est pas le genre de chose dont je vais me servir régulièrement, j'ai repéré celui ci:
(www)manomano(point)fr/p/testeur-compression-compressiometre-essence-auto-moto-bateau-9-pcs-avec-une-mallette-rougemateriau-acier-c45-22744726
Désolé pour le (www) et le (point) que tu dois modifier mais je n'avais pas le droit en tant que nouveau membre de t'enviyer un lien...
Difficile de dire à priori si c'est adapté à une twingo...tu en penses quoi? Ou as tu la reference de ton modèle s'il te plaît ? |
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Ven 31 Mar 2023 - 8:17 | |
| @ Mathusalem : Dans mon cas, mesures des compressions réalisées. Cylindre: 1: 10,6 bar 2: 10,6 3: 11 4: 11 Le cylindre n°4 malgré son code défaut P0304 n'a pas de problème de compression. Je me suis décidé à faire le contrôle et le réglage du jeu des 16 soupapes. Bilan: la plupart des jeux dépassaient leur valeur théorique, dû certainement à l'usure normale des pièces en mouvement. Je dis la plupart, car une des soupapes d'échappement du cylindre n°4 (cylindre concerné par mon défaut P0304) n'avait aucun jeu, impossible de bouger transversalement son culbuteur et de passer la cale de 4/100 ème de mm (la plus petite que je possède). De plus la bougie n°4 est totalement noire. Après un réglage de tous les jeux et un essai routier d'une dizaine de km, plus aucun raté moteur à froid ni à chaud. Le voyant défaut moteur au tableau de bord n'apparait plus, les vibrations à 80 km/h en cinquième à froid ont disparu, les accélérations sont plus franches.
Conclusion : même avec de bonnes compressions, les jeux aux culbuteurs étaient mauvais.
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Ven 31 Mar 2023 - 11:39 | |
| @ Benbdx :
Le lien que tu m'as donné débouche sur le même compressiomètre que j'ai utilisé pour ma Twingo.
Tu peux l'acheter. |
| Sujet: Ven 31 Mar 2023 - 19:50 | |
| Super merci beaucoup D'ailleurs merci beaucoup à tous pour cette semaine de conseils très pertinents! J'achète ce compressiomètre et je vous tiens informé Bon week end! |
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Ven 31 Mar 2023 - 20:17 | |
| Salut, j'ai le même aussi, il est fiable (et suffisant) pour le prix. Par contre veille à bien serrer le raccord correspondant à ton puit de bougie avec le tuyau relié au manomètre. Le problème de ce modèle est que le raccord est rond, et si à la dépose tu ne fais que dévisser et retirer le tuyau (même si initialement il faut le visser à la mano dans le puit), le raccord restant alors dans le puit, çà peut (et c'est) galère. Perso je n'utilise pas le raccord droit métal avec embout caoutchouc, simplement par praticité (je fais seul la mesure) et la non assurance d'une étanchéité parfaite. Bonne suite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Sam 1 Avr 2023 - 12:59 | |
| @ Border
Jamais je n'ai vu le cas, mais si tu l'as observé c'est que c'est possible. Donc il faut vérifier le jeu aux culbuteurs, on ne sait jamais... |
| Sujet: Sam 8 Avr 2023 - 11:07 | |
| Bonjour à tous
Bon je viens de faire le test de compression :
- cylindre 1 3 4 : entre 10 et 11 bars -cylindre 2 : 4,5 bars
Vous en pensez quoi? Je me dis qu'il reste tjrs à tenter la verrif des culbuteurs et des soupapes au cas où ils soient bloqués en position ouverte ou légèrement ouverte. |
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Sam 8 Avr 2023 - 12:41 | |
| As tu essayé de mettre de l'huile dans le n°2 pour vérifier si son taux de compression remonte ?
Si oui, problème de segmentation. |
| Sujet: Sam 8 Avr 2023 - 12:44 | |
| J'ai aussi faot l'experience proposée par Pacou en mettant 1 cuillère d'huile dans le cylindre pour voir si les segments sont en cause. La pression n'est remontée que de 0.5 bar, je pense qu'on est dans l'erreur de mesure du compressiomètre.
En attendant vos commentaires et vu que j'ai un peu le temps ce week end je me mets en route vers les culbuteurs |
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Sam 8 Avr 2023 - 13:48 | |
| je fais un pari sur un réglage culbuteurs et ça repart
Ps: a chaud tu avais aussi le probleme ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Sam 8 Avr 2023 - 13:52 | |
| + 1 avec spyyone.
Certainement problème de réglage culbuteur ou soupapes inétanches.
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Sam 8 Avr 2023 - 13:55 | |
| Merci Border, je n'avais pas vu ta réponse, oui je l'ai fait et ça n'a pas changé grand chose. Je suis devant les culbuteurs et j'essaie de comprendre quelles cales je dois utiliser pour l'admission et l'échappement. Je vois que mon moteur est un D4F sur la plaque moteur.
Que pensez vous du fait que je pulvérise du nettoyant carbu quand les soupapes du cylindre 2 sont ouvertes histoire de les nettoyer et de nettoyer un peu leur siège au cas où ça vienne de là ? |
| Sujet: Sam 8 Avr 2023 - 13:56 | |
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Sam 8 Avr 2023 - 13:58 | |
| @Psyone, oui j'ai le problème tout le temps.
Elle tourne sur 3 cylindre en continu, |
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 Sam 8 Avr 2023 - 14:21 | |
| Je doute de l'efficacité du nettoyant carbu dans ce cas.
Inspire toi de mes réglages sur mon post : réglage de toutes les soupapes à froid à 8/100 ème à l'admission et 18/100 ème à l'échappement.
Est-ce que la bougie n°2 était noire ?
As tu la RTA ? |
| Sujet: Re: P302 raté allumage cylindre n°2 | |
