-28%
389 € 539 €
 Fuite d huile importante
Binney
Binney
Fuite d huile importante  Empty
MessageSujet: Fuite d huile importante    Fuite d huile importante  EmptyDim 16 Avr 2023 - 20:00
Ma twingo de 2003 moteur 1.2 16v a fait de la fumée après un court trajet de 20km .
Plus d huile dans le moteur !!
En regardant en détail l origine de la fuite j ai trouvé que k huile s'écoule par ce trou juste a côté de la boîte à air .
Manque t il un cache ?
Moteur tournant le cercle tourne aussi et donc l huile sort par la .
Je ne comprends pas ??
Merci pour votre aide .
Fuite d huile importante  Img_2201
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Fuite d huile importante    Fuite d huile importante  EmptyDim 16 Avr 2023 - 20:17
bonjour,
oui on dirait bien qu'il manque un bouchon
MessageSujet: Re: Fuite d huile importante    Fuite d huile importante  EmptyDim 16 Avr 2023 - 20:22
Ou bien une capsule d'usinage qui a sauté.
Binney
Binney
MessageSujet: Re: Fuite d huile importante    Fuite d huile importante  EmptyDim 16 Avr 2023 - 20:39
Mince , où puis je trouver un pet détaillé pour trouver la pièce ?
Fuite d huile importante  Img_2202
MessageSujet: Re: Fuite d huile importante    Fuite d huile importante  EmptyLun 17 Avr 2023 - 7:53
vu qu'on a le même moteur la référence Renault doit être 8200040484. Corteco en produit.
Par exemple => https://www.yakarouler.com/p/bouchon-axe-de-culbuteurs-nez-filete-corteco-80000291?cod=PSPGOO62567YF&gclid=CjwKCAjwue6hBhBVEiwA9YTx8K6YlAPTx7CvXsjIksUxVd3g0oJmGhHiCh1E-kWA_XYkaCpimEA4SxoCHioQAvD_BwE
Ou => https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/8200040484
... etc.
A toi de vérifier sur ces sites marchands en fonction du n° d'immat... ou chez Renault.
Binney
Binney
MessageSujet: Re: Fuite d huile importante    Fuite d huile importante  EmptyLun 17 Avr 2023 - 11:43
Super !!
Merci beaucoup !!
Je suis allé ce matin a Renault pour savoir quel était ce trou et ce qu'il manquait (je n avais pas encore vu ton message) .
Effectivement bouchon étanchéité arbre a came mais ils ne savent pas comment il a pu tomber ?!?
Je vais commander sur tes liens .
Remerci 😀
MessageSujet: Re: Fuite d huile importante    Fuite d huile importante  EmptyLun 17 Avr 2023 - 12:20
"Renault" (qui n'est probablement qu'un concessionnaire) manque d'imagination.
Si le bouchon a sauté, c'est qu'il y avait de la pression à l'intérieur, ce qui arrive quand le reniflard se bouche. Donc vérifier et bien nettoyer les canalisations du reniflard, sinon ça recommencera forcément...
Binney
Binney
MessageSujet: Re: Fuite d huile importante    Fuite d huile importante  EmptyLun 17 Avr 2023 - 18:53
Au top !!
Merci du conseil,je vais chercher sur le forum la manière de les nettoyer.
» fuite d'huile importante niveau vis cache culbus...bizarre ! (C3G)
» fuite d huile au dessus du filtre a huile
» Fuite d'huile
» Fuite d'huile
» D4f fuite huile
