Lou41240 Jeune Twinguiste
| Sujet: Fuite cardan Sam 3 Juin 2023 - 22:00 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma twingo, j'ai une fuite d'huile de boîte. Donc cardan gauche côté boîte. Ça suinte entre la coupelle vissée et la boite. J'ai plusieurs fois vidangé, nettoyé la coupelle, la portée sur la boîte. Le soufflet n'a pas l'air abîmé.... C'est la première fois que ça m'arrive et je perds patience. L'huile est neuve et j'ai mis de la 80w90 étant moins fluide à froid...mais malgré tout ça fuit.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ???
Merci pour votre aide. |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4907 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Fuite cardan Mar 6 Juin 2023 - 17:33 | |
| Sujet: Re: Fuite cardan Mer 7 Juin 2023 - 9:28 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=s3nEAmt5AZ8 |
| Sujet: Re: Fuite cardan Mer 7 Juin 2023 - 18:01 | |
| .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Fuite cardan Mer 7 Juin 2023 - 19:41 | |
| Salut, comme indiqué dans le lien de Spyyone , nettoie bien la zone avec du nettoyant frein par exemple, et confirme si c'est bien uniquement à l'arrière de la flasque triangulaire (flèche jaune), et/ou éventuellement sur le cardan sortie soufflet (flèche rouge), ... à te lire si je comprends bien, tu as fait le job, et c'est uniquement côté boite. ... mais zokazou, et parce que mes neurones sont vieilles Tu indiques avoir " nettoyé la coupelle, la portée sur la boîte" et que " le soufflet n'a pas l'air abîmé", tu l'as déposé ou est-ce juste un nettoyage et un contrôle visuel externe ? Il est possible le caoutchouc côté interne (à l'arrière de la flasque côté tripode) se soit altéré avec le temps (durcissement par exemple...) et n'assure plus une parfaite étanchéité avec sa portée (flèche bleue), ou suite à un mauvais repositionnement (s'il a eu dépose) avant serrage de la flasque, voir un serrage insuffisant ou déséquilibré (couple 2,5daN.m), la pose doit se faire parfaitement à plat. S'il y a une fuite côté sortie soufflet, tu peux retrouver les mêmes causes d'altération que précédemment pour ce joint à lèvre... après je ne vois pas. A+ PS : as tu revérifié le niveau d'huile de boite ? n'y a t'il pas trop d'huile ? Véhicule positionné parfaitement à plat et non levé de l'avant sur des chandelles par exemple (risque de surplus d'huile), un filet d'huile doit couler par l'orifice de remplissage... lorsque ce filet s'interrompt, le niveau est correct. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Fuite cardan Ven 9 Juin 2023 - 20:29 | |
| Merci pour vos réponses. En effet j'ai bien déterminé que la fuite se trouvait derrière la coupelle, au niveau de la jonction entre la boite et le soufflet. J'ai de nouveau déposé le cardan et j'ai regardé plus en détail le soufflet. Il n'est certes pas déchiré mais est marqué par le temps. Je trouvais même qu'il avait pris une forme particulière, comme une déformation. Ma fuite vient sans doute de là, je l'espère du moins. La coupelle est propre et non déformée. Quand au couple de serrage je reconnais ne pas mettre servie de la clé dynamo pour le serrage mais n'ayant jamais eu de soucis auparavant, ce qui est certain c'est qu'il est équilibré. Je vais remplacer le soufflet et voir si mon problème est solutionné.
| Sujet: Re: Fuite cardan Dim 16 Juil 2023 - 14:27 | |
| Bonjour à tous, Mon problème de fuite est résolu. C'était bien le soufflet car avec un neuf plus de fuite. Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: Fuite cardan Dim 16 Juil 2023 - 14:58 | |
| merci de ton retour .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Fuite cardan Dim 16 Juil 2023 - 15:06 | |
| Salut, merci pour ton retour Bonne suite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Fuite cardan Lun 17 Juil 2023 - 12:57 | |
| le retour |
| Sujet: Re: Fuite cardan Lun 17 Juil 2023 - 14:24 | |
| Merci pour le retour.
__________________________________________________________
Précisions pour ceux qui pourraient lire ces posts après une recherche :
Question fuite d'huile la méthode générale consiste à nettoyer méticuleusement toute l'huile et le cambouis, puis d'utiliser la voiture en observant attentivement où l'huile réapparait. En pensant que sauf exceptions très rares, la fuite se trouve en haut de la tache d'huile qui apparait. Quand la fuite est sur un élément tournant comme un cardan de roue il y a naturellement lieu de tenir compte des projections dues à la force centrifuge. C'est pourquoi il faut nettoyer aussi les alentours.
En cas de doute sur l'origine de l'huile, on peut renifler l'huile : l'huile de boite de vitesse "sent le gaz" l'huile moteur sent l'essence, le liquide de frein ne sent pas grand chose... |
| Sujet: Re: Fuite cardan Lun 17 Juil 2023 - 14:35 | |
| "En cas de doute sur l'origine de l'huile, on peut renifler l'huile : l'huile de boite de vitesse "sent le gaz" l'huile moteur sent l'essence, le liquide de frein ne sent pas grand chose..." @Mathusalem : Un petit mémo bien utile quand on débute ! petit ajout: l huile de coude sent la transpiration/deo. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Fuite cardan | |
