Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......
renault sport 971
renault sport 971
maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... Empty
MessageSujet: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyJeu 29 Déc 2011 - 13:23
yoo les twingistes! Cool
encore une mauvaise nouvelle... apres les jantes c'est la mécanique... Crying or Very sad
a froid ma twing penne à démarré je suis obligé d'accéléré, et une fois qu'elle demare je dois continué d'accéléré pendant au moin 3 ou 4 minutes sinon elle cale Crying or Very sad apres à chaud il n'ya aucun souci...
hier mon garagiste ma changé la sonde de température, mais la ce matin elle recommence et la frenchement j'en ai marre Mad
vous en pensez quoi?
moteur cleon année 96
merci de vôtre aide a tres bientot! rouge
bryann95570
bryann95570
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyJeu 29 Déc 2011 - 13:58
capteur PMH ?
******maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... Allemagne******GERMANLOOKmaiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... Mg2
http://jordan.henry.pagesperso-orange.fr/
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyJeu 29 Déc 2011 - 15:36
J'ai eu le meme souci que toi !
J'ai changé le capteur PMH et l'actuateur, après je ne sais pas lequel des deux était la cause du problème...
Mais je penche pour le capteur PMH... Wink
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyJeu 29 Déc 2011 - 15:41
Encore ce capteur PMH ! Surprised Laughing
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyJeu 29 Déc 2011 - 15:44
ou la sonde de tempé Sifflote je crois que l'un comme l'autre c'est des pannes assez courante Laughing
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyJeu 29 Déc 2011 - 15:48
Il l'a déjà fait changé Max' Sifflote
Laughing
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyJeu 29 Déc 2011 - 16:08
Laughing
je voulais dire que c'est les panne les plus courant et généralement quand c'est pas l'un, c'est l'autre Smile
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyJeu 29 Déc 2011 - 17:21
L'avantage lorsqu'il sagit du capteur pmh c'est que dans 50% des cas un simple nettoyage de la tête peut résoudre le soucis Wink
maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... 227306Sanstitre5
renault sport 971
renault sport 971
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyVen 30 Déc 2011 - 1:52
hmm ok Suspect
mercii les twingistes!! Cool
demain c'est parti pour un capteur PMH Wink
je vous tiens au courant
rouge
renault sport 971
renault sport 971
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyLun 2 Jan 2012 - 13:35
bonne nouvelle! le capteur est changé et ma twing démare au quart de tour comme avant! cheers
merci les twingistes :bounce:
rouge
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyLun 2 Jan 2012 - 14:36
On est les meilleurs !
renault sport 971
renault sport 971
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyLun 2 Jan 2012 - 18:13
cheers cheers cheers
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE......   maiky COMMENCE A EN AVOIR MARRE...... EmptyLun 2 Jan 2012 - 23:19
ha content que ça se solutionne si facilement on sentait un peu de rancoeur envers cette petite Twingo tiens Razz
BigUp Maiky ! Wink
» Marre de ces vibrations !
» changement batterie pour maiky
» Marre de cette foutue twingo
» Soufflet de cardan gauche côté boîte qui suinte -- remplacement du cardan (et pis c'est marre)
» Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon
