-40%
59.99 € 99.99 €
 Ventilateur ne s’enclenche pas D7F
Spyyone
Spyyone
Ventilateur ne s’enclenche pas D7F - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Ventilateur ne s’enclenche pas D7F   Ventilateur ne s’enclenche pas D7F - Page 3 EmptyLun 19 Juin 2023 - 19:16
Comme dit plus haut a deux reprise : Comment tu réalise ta purge ?
MessageSujet: Re: Ventilateur ne s’enclenche pas D7F   Ventilateur ne s’enclenche pas D7F - Page 3 EmptyLun 19 Juin 2023 - 20:48
comme re-re-dit Spyyone... Very Opps ... d'autant plus que tu dois la faire à nouveau.
Après je ne vois pas, les thermo-contacts font le job, le radiateur est ok, le calorstat aussi... la pompe à eau alors ? qui ne mettrait pas (totalement ou partiellement) le liquide de refroidissement en circulation.
Le problème étant que pour la contrôler intérieurement (état de la turbine et de sa liaison avec son axe...), même si tu peux déjà en avoir une idée en la faisant tourner manuellement depuis l'extérieure, il te faut dans tous les cas déposer la courroie de distribution car c'est elle qui l'entraine.
Autre anecdote, c'est la durite haute du radiateur dure et chaude, oui c'est son état normal quand le liquide de refroidissement circule via le calorstat ouvert... mais si la pompe est HS et/ou la purge mal faite, ce pourrait être aussi de la vapeur d'eau et/ou une poche d'air mis en pression sur cette partie haute... autrefois il y avait une purge sur ce point haut, les bonnes idées se perdent.
Cela dit j'en reviens au point initial, pourquoi que le thermocontact adossé au radiateur ne fait pas le job alors qu'il fonctionne lorsque tu le testes à la gamelle ?
Je ne sais pas... commence peut-être par refaire le plein du circuit et sa purge, et revalide le tout, au risque de devoir revenir sur le cas de la pompe, ou axe toi directement sur la pompe ? Dilemme...
Patrick64290
Patrick64290
MessageSujet: Re: Ventilateur ne s’enclenche pas D7F   Ventilateur ne s’enclenche pas D7F - Page 3 EmptyJeu 22 Juin 2023 - 21:36
Et la lumière fut ! Enfin le ventilo ! 🥹
J’ai commencé pour tout ré démonter, chaque durite pour vérifier si sèches ou si de luquide était bien passé.
J’ai finalement changé aussi le calorstat, après 26 ans ça lui aurait pas fait de mal dans tous les cas. La « tétine » partant vers le haut pour le retour vers le vase semblait finalement colmatée.
J’ai ai profité pour vidanger le circuit et bien purger (j’en ai trouvé deux, une sur le radiateur et l’autre sur une durite au fond).
J’ai relancé le machine, elle a mit plus de temps à chauffer et soudain le ventilateur s’est déclenché !
Dans tous les cas j’avais récupéré l’ancienne broche et mon domino pour faire un montage shuntant le thermocontacteur en dernier recours !
Merci à tous pour votre aide désolé de vous avoir fatigués autant 😂
MessageSujet: Re: Ventilateur ne s’enclenche pas D7F   Ventilateur ne s’enclenche pas D7F - Page 3 EmptyJeu 22 Juin 2023 - 21:44
cool, merci pour ton retour...  Super  çà devenait prise de tête ta panne  affraid .
Bonne suite en tout cas.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Ventilateur ne s’enclenche pas D7F   Ventilateur ne s’enclenche pas D7F - Page 3 EmptyVen 23 Juin 2023 - 21:34
Super merci pour ton retour
» Problème ventilateur
» Ventilateur Habitacle
» ventilateur qui tourne plus
» ventilateur moteur
» Ventilateur ne ventile pas
