 Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas!
twinuser
twinuser
Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas!   Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas! - Page 2 EmptyMar 11 Juil 2023 - 17:18
C’est compatible?Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas! - Page 2 B360f310
Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas! - Page 2 2fca5610Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas! - Page 2 B360f310
twinuser
twinuser
MessageSujet: Re: Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas!   Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas! - Page 2 EmptyMer 12 Juil 2023 - 19:07
bonjour
merci beaucoup pour votre aide, finalement il apparaît possible de mettre le circlips du mauvais côté du roulement et de l'enfermer entre le moyeu et le pivot,
et c'est là qu'il était placé.
sur d'autres modèles de voitures il est placé à cet endroit mais sur la twingo ça endommage le roulement au bout de 2km.
problème résolu ! retour sur la route
MessageSujet: Re: Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas!   Roulements a moyeu neufs qui me fonctionnent pas! - Page 2 EmptyJeu 13 Juil 2023 - 18:58
merci pour ton retour Super
J'avoue que je ne comprends toujours pas, en tout cas sur la monte qui visiblement n'était pas bonne, sans doute que cela me parait trop évident... mais bon, l'essentiel est que tu te sois dépatouillé de ce problème.
Bonne suite, et encore bravo...
» Pivot-Moyeu
» Ecrou de moyeu bloqué
» Pose amortisseurs arrières neufs Gabriel gt5011
» question concernant collage de la transmission dans le moyeu avec loctite scelbloc
» Porte fusée et moyeu de roue pour Twingo 1 Phase 2 - Quelles marques choisir ?
