Horaels Jeune Twinguiste
Messages : 13 Age : 24 Localisation : Haute-Corse
| Sujet: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 10:20 | |
| Bonjour,
Je n'arrive pas à trouver de photo de présentation de ma Twingo 1 Phase 2 (1998), est-ce que quelqu'un sait si d'origine elle avait des jantes aluminium, et si oui quel est le nom de ces jantes ? Merci ! |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 11:01 | |
| - Horaels a écrit:
- Bonjour,
Je n'arrive pas à trouver de photo de présentation de ma Twingo 1 Phase 2 (1998), est-ce que quelqu'un sait si d'origine elle avait des jantes aluminium, et si oui quel est le nom de ces jantes ? Merci ! Salut, je ne comprends pas ta question, tu en a publié dans ton autre post => https://twingoaddict.forumactif.org/t21414-twingo-i-phase-2-d7f-58-ch-vert-anisConcernant la monte ou pas de jantes alu à l'origine, je pense que les experts (ils se reconnaitrons) du Forum sauront te répondre... je pense aussi que cela dépend de la finition, regarde selon (si c'est comme moi), si tu retrouves une étiquette signalétique collée à l'intérieur de la petite boite à gant côté volant (enfin si ta Twingo en a une)... il te faut l'abaisser c'est sur la face avant intérieure. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 13:35 | |
| - Sissou083 a écrit:
- Horaels a écrit:
- Bonjour,
A+ J'ai peut-être mal formulé, je parle de photo officielle ! Sur la mienne, il y a de vieilles jantes en tôle qui commencent à rouiller, mais comme ce n'est pas une première main, je me dis qu'il y avait peut-être des jantes alu à l'origine. Et s'il existe une version de la Phase 2 avec jantes alu, j'aimerais me mettre à la recherche des ces jantes. |
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 14:22 | |
| re, ok c'est plus clair... regarde néanmoins dans la petite boite à gant comme indiqué, si elle existe, tu peux retrouver la finition de ta Twingo à l'origine... Pour ce millésime de 1998, il y avait 3 montes spécifiques en 13" (peut-être d'autres ?) => De gauche à droite (sauf erreur de ma part): - Septo : 7701413026 - Tanis : 7700422260 - Maya : 7700413785 A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4914 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 19:15 | |
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 19:34 | |
| Bon, beh j'ai bien une boîte à gants mais absolument rien d'écrit à l'intérieur, c'est bien dommage ! |
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 20:32 | |
| Merci d avoir répondu a ma question Sissou, ton document me sera d une aide précieuse pour ma recherche. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 21:12 | |
| - Spyyone a écrit:
- Merci d avoir répondu a ma question Sissou, ton document me sera d une aide précieuse pour ma recherche.
Salut Amigo ... eh oui ... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 22:12 | |
| Pas eu le temps de lire la réponse j'ai regardé en vitesse en rentrant, du coup bah merci hein ! Je vais quand même me cherche une de ces jantes. C'est un catalogue étranger ? |
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 22:30 | |
| re, oui japonais à priori, mais c'est juste pour illustrer les modèles en question, les réf sont françaises. Bonne suite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Mer 13 Sep 2023 - 22:33 | |
| トゥーロンの人はみんな日本語を話します .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Twingo Coriandre 1994 Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1906 Age : 27 Localisation : Seine-et-Marne 77 entre Lagny et Melun
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Jeu 14 Sep 2023 - 0:04 | |
| Il y avait les octo aussi. |
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Jeu 14 Sep 2023 - 8:14 | |
JLouis42 Fan de Twingo
Messages : 162 Localisation : ST ETIENNE
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Jeu 14 Sep 2023 - 9:12 | |
| Ce lien est une somme ! Merci de l'avoir mis à disposition. |
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Jeu 14 Sep 2023 - 11:39 | |
| J'avoue, je cherchais le topic qui regroupait les jantes, c'est parfait ! |
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 Jeu 14 Sep 2023 - 11:57 | |
| Et beh, j'ai la réponse à ma question, j'ai une voiture qui date de 09/98, et ce n'est ni une Easy, ni une BVA, donc ce sont les jantes "K" (les Maya).
Merci encore, maintenant va falloir que je m'arme de patience... |
| Sujet: Re: Jantes d'origine T1 P2 | |
