| Plus d'allumage ni de carburant | |
Fabien34 Jeune Twinguiste
Messages : 26 Localisation : Montpellier
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Sam 2 Sep 2023 - 9:34 | |
| C'est une commande par câble.
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Sam 2 Sep 2023 - 9:45 | |
| - Fabien34 a écrit:
- C'est une commande par câble.
... ouf ! bonne suite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Sam 2 Sep 2023 - 19:53 | |
| - Sissou083 a écrit:
... ouf ! bonne suite Voici les News : la capteur pmh neuf commander par un pro n'est pas le bon d'où le soucis de "rupteur" , j'ai remis l'ancien ( changer pat acquis de conscience) et ça roule! Et ça roule même bien. Donc aujourd'hui j'ai fais les freins arrière ( garnitures maitre cylindre) purge totale du système avec du dot5.a Révision générale ( bougies vidange filtre à air et à essence) J'ai changer le commodo de phare mais impossible de mettre les plein phares tout le reste fonctionne mais ça "clique" pas pour mettre en plein phare.. Demain changement du support de boite et de l'antibrouliiard qui es cassé. Grand nettoyage. Et lundi changement des essuie-glace ( que j'ai oublié d'acheter) . Et mercredi ct. |
Messages : 2646 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Sam 2 Sep 2023 - 21:13 | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Sam 2 Sep 2023 - 21:14 | |
| - Border a écrit:
- Ton commodo est HS.
Pourtant encore dans l'emballage d'origine. Il m'as pas coûter grand chose dans un lot de pièces, mais quand même ça fais suer. |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Dim 3 Sep 2023 - 8:47 | |
| Salut le CT sans les phares fonctionnels ... |
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Dim 3 Sep 2023 - 9:02 | |
| - Horacio Caine a écrit:
- Salut le CT sans les phares fonctionnels ...
Les phares fonctionne mais pas les plein phares. Bon ça n'empêche que je pense pas que ça passe au ct , et même si c'était le cas je laisserai pas ma fille rouler dans une voiture que je ne juge pas fiable. |
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Dim 3 Sep 2023 - 10:29 | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Dim 3 Sep 2023 - 11:42 | |
Les phares fonctionne mais pas les plein phares. Bon ça n'empêche que je pense pas que ça passe au ct , et même si c'était le cas je laisserai pas ma fille rouler dans une voiture que je ne juge pas fiable. Logiquement cela ne passe pas au ct, mais cela dépend du baltringue qui le fait, je dis bien baltringue car les 3/4 n'y connaissent rien du tout, le centre où j'ai passé la twingo la dernière fois ne regarde même pas si le lave glace, le klaxonne, fonctionnent entre autres. Et dire qu'ils vont passer des gros cubes moto |
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Dim 3 Sep 2023 - 14:24 | |
| Salut, ce qui l'UTAC OTC (mandatée par l'Etat, et en charge des CT) => https://www.utac-otc.com/METHODES%20DE%20CONTROLE/Instructions%20Techniques%20applicables/IT%20VL%20F4F-ECLAIRAGE-20220117.pdf Et plus largement toutes les infos techniques applicables lors du CT => https://www.utac-otc.com/vehicule_leger/pages/base-documentaire.aspx?Category=4c21f98c-9d2d-4faa-981e-3ea18f4ed6f3&SCategory=107 A+ PS : Horacio , spéciale dédicace pour toi => .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Dim 3 Sep 2023 - 20:07 | |
Les phares fonctionne mais pas les plein phares. Bon ça n'empêche que je pense pas que ça passe au ct , et même si c'était le cas je laisserai pas ma fille rouler dans une voiture que je ne juge pas fiable. La mienne a été recalé pour les pleins phares qui ne restaient pas allumés. J'ai dû remplacer le commodo. |
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Dim 3 Sep 2023 - 21:12 | |
Je vais me mettre en quête d'un autre commodo |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4925 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Lun 4 Sep 2023 - 18:33 | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Lun 4 Sep 2023 - 19:00 | |
| - kerpape a écrit:
C'est exactement ça! Et je te raconte pas la tronches du contrôleur quand je vais lui amener mes motos, parce qu'il a intérêt à s'y connaître au moins au temps que moi si l'on je le désosse. |
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Mar 12 Sep 2023 - 6:31 | |
| Petites News. La voiture est passée au ct jeudi : recalé à cause d'une "fuite" au niveau du maître cylindre de roue arrière droit et un roulement de roue arrière droit qui faisait soit disant du bruit... bref j'ai resserrer d'un 8 ème de tour mon flexible de frein et changer le roulement ( ça fait toujours le même bruit puisque les garnitures de frein sont neuves et ne sont pas rodée) et j'ai passé au la contre visite le lendemain. Verdict : ct OK pour deux ans , les contrôleurs ont insisté sur le très bon état mécanique de cette voiture de 23 ans . Ça fais plaisir. Et voici donc notre petite twingo entre les mains de ma fille.Elle est ravie d'avoir sa voiture à elle , et ne lui trouve que des qualités ( surtout pour ce garer à la fac!)
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Mar 12 Sep 2023 - 18:30 | |
| Salut, ... en final, l'essentiel est là, le CT est passé, et surtout tu as pu te dépatouiller à ce qu'elle puisse le réussir, bravo A ce propos, ton soucis de phare, tu l'as résolu comment ? remplacement du commodo ? autre solution ? A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant Mar 12 Sep 2023 - 19:17 | |
- Salut,
A+ Changement de commodo par un de la bonne référence, ça m'as coûter un peu moins de 16 € sur Amazon . On verra si ça tient dans le temps, mais pour ce prix c'est pas mal. |
| Sujet: Re: Plus d'allumage ni de carburant | |
