Le Deal du moment : -55%
21.99 €
 Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt)
Zach59
Zach59
Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt) Empty
MessageSujet: Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt)   Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt) EmptyLun 18 Sep 2023 - 17:20
Je viens d'acquérir belle petite twingo de 2001 avec 168000 kms.
Je dois la faire passer au contrôle, enfin pour une contre visite concernant les performances du frein de service et les emissions gazeuses. J'ai pris rendez vous dans un garage pour ces deux choses.
J'attends leur diag.
En défaut mineur, je vois une indication concernant une mauvais attache des amortisseurs AVG et AVD. Bon c'est mineur, je ne m'inquiète pas plus que ça.
En vérifiant les plaquettes, je este quand meme en tirant sur la roue et je m'apercois que ca ne bouge pas coté droit mais par contre, il y a une petite translation pour celui de gauche.
Il ne s'agit pas d'un mouvement de haut en bas ou de bas en haut mais cela bouge un peu en poussant ou en tirant.
J'ai vu pas mal de post concernant les amortisseurs mais je n'ai rien vu encore sur ce type de problème.
D'ailleurs est ce un problème ?
Je m'imaginais resserrer l'écrou mais à vous lire, cela ne semble pas si simple.
Dois je démonter la coupelle et resserrer en dessous ? Ou est ce plus grave et faut il changer quelque chose ?
Pour info les amortisseurs ont été changés en 2019. Il s'agit peut être d'un mauvais montage.
Merci de votre aide
jdm
jdm
MessageSujet: Re: Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt)   Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt) EmptyLun 18 Sep 2023 - 17:38
Juste la tête d amortisseurs qui ce tasse
Problème connu sur les twingo
Zach59
Zach59
MessageSujet: Re: Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt)   Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt) EmptyLun 18 Sep 2023 - 17:49
Salut jdm,
Merci pour la réponse, rien à faire du coup pour le moement ?
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt)   Amortisseur AVG qui bouge (qui translate plutôt) EmptyMar 19 Sep 2023 - 18:25
:bienvenue: bleu
» Moteur qui bouge en marche arrière C3G [ résolu ]
» Claquement à chaud
» Amortisseur
» Grosse révision à venir, quelles pièces choisir ?
» Coupelle d'amortisseur
