Le Deal du moment : -39%
399 €
 Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande
Spads
Spads
Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande  Empty
MessageSujet: Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande    Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande  EmptySam 23 Sep 2023 - 18:47
Bonjour ,twingo 1 phase 2 , 2003 ,avec ma clé en manuel je n’arrive pas à fermer la porte conducteur . Avec la fermeture centralisée j’arrive à ouvrir et fermer la porte passager et le coffre , mais pas la porte conducteur le moteur s’enclenche mais ne ferme pas la porte conducteur,  j’ai démonté je vois le moteur qui monte et descend , mais ça ferme pas ,Merci de vos réponses.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande    Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande  EmptySam 23 Sep 2023 - 18:48
:bienvenue: bleu
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande    Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande  EmptySam 23 Sep 2023 - 18:58
dévisse un à un, et un après l'autre, les 3 vis de maintient du mécanisme, et arrose de W40 par chaque trou libéré... de mémoire pour l'avoir fait, une seule suffit, mais je ne me rappelle plus laquelle, du coup fais les trois, qui peut le plus, peut le moins.
Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande  Maxres14
Spads
Spads
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande    Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande  EmptySam 23 Sep 2023 - 19:00
Merci , je l’ai fait tout le mécanisme arrosé au w40 , toujours pareil .mais par l’intérieur de la porte j’ai tout démonté , j’ai essayé de sortir le moteur mais impossible de démonter tout le mécanisme.je vais essayé par la vis du haut c’est là où ce situe le mécanisme
Spads
Spads
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande    Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande  EmptyLun 25 Sep 2023 - 13:25
Bonjour , obligé de démonté la serrure, quelle galère pour la sortir de la porte , surtout pour déconnecter la patte qui monte et qui descends , c’est dans la serrure le problème, la tringlerie du cylindre de porte qui commande une patte dans la serrure avait sauté d’une fourche , car trop de jeu dans l’axe de cette fourche , c’est un axe Serti qui qui a prit du jeu , donc j’ai tapé dessus pour le ressertir, et galère pour remettre la serrure dans la porte , c’est bon ça fonctionne.
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande    Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande  EmptyLun 25 Sep 2023 - 16:50
merci pour ton retour Super
Je ne sais pas s'il existe une seule portière moderne, quelque soit la marque, pour laquelle ce ne soit pas galère.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande    Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande  EmptyLun 25 Sep 2023 - 18:18
Merci pour ton retour Super
» fonctionnement aléatoire fermeture centralisée
» Problème fermeture centralisée
» Fermeture Centralisée
» Problème Fermeture Centralisée.
» Fermeture centralisée coffre
