 Amortisseur, suspension défaut contrôle technique
emu
emu
Amortisseur, suspension défaut contrôle technique Empty
MessageSujet: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique   Amortisseur, suspension défaut contrôle technique EmptyDim 1 Oct 2023 - 12:14
Alors voila je vous remets dans le contexte.
Ma voiture principale ayant rendu l'âme, j'ai récupéré la Twingo( de 2006) de mon frère qui avait un CT refusé. (pas grand chose que j'ai pu résoudre avec l'aide de ce forum)
Maintenant que le CT est OK je décide de regarder tout ce qui n'irait pas et l'entretien qui devrait être fait.
Je précise que je bricole mais jamais dans le monde automobile, je n'en ai jamais eu l'occasion ou l'envie.
La comme c'est une petite voiture, je me dit que c'est l'occasion de se lancer.
Du coup sur le CT j'ai ceci :
Amortisseur, suspension défaut contrôle technique Twinct10
Alors j'ai cru comprendre que les défauts des CT sont souvent générique et assez vague et mon frère n'a pas eu la présence d'esprit de demander a quoi cela correspondait.
Du coup je vous le demande  Very Happy
Je ferai les photos, mais je suis vraiment un débutant en automobile, je n'ai pas forcement le bon vocabulaire.
en gros, que dois je regarder ? vérifier dans un premier temps (et prendre en photo)
Merci a vous
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique   Amortisseur, suspension défaut contrôle technique EmptyDim 1 Oct 2023 - 12:38
Pour le feux anti brouillard c est un grand classique, même sur une voiture neuve  ils te font la remarque.  Bref  laisse tomber.
MessageSujet: Re: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique   Amortisseur, suspension défaut contrôle technique EmptyDim 1 Oct 2023 - 15:15
Salut et :bienvenue:
pour les deux premiers points... comme te répond Spyyone Hello , les AB avant c'est un classique, et en plus ils ne sont pas réglables.
Pour ce qui est de l'attache des amortisseurs, il est souvent fait cas de ce libellé général qui concerne en fait l'attache supérieure, qui en réalité est flottante sur le principe des MacPherson à la sauce cheap Twingo, si tu veux prendre des virages en appui il le faut... donc rien d'anormal, si les amortisseurs sont ok... ok il peut y avoir un jeu excessif, mais souvent c'est un problème de compréhension de ce système (sur Twingo 1), voir de positionnement lors du contrôle.
Ou alors le lien est fait avec le silentbloc du triangle inférieur, ce qui correspondrait au 3ème point soulevé sur le CT, auquel cas remplace soit les silentblocs, soit directement les triangles incluant les silentblocs (ce que j'ai fait).
Sinon, merci de compléter ton profil, cela évitera de te reposer les mêmes questions basiques en cas de demandes de ta part.
Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc.
Tu peux aussi utiliser ce lien, pour trouver toutes ces infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien.
Exemple perso
Amortisseur, suspension défaut contrôle technique Prof13
Amortisseur, suspension défaut contrôle technique Profpe10
emu
emu
MessageSujet: Re: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique   Amortisseur, suspension défaut contrôle technique EmptyDim 1 Oct 2023 - 21:08
Merci pour les infos sur les amortisseurs, je vais voir et ferai des photos.
Pour le profil, j'avais essayé le lien au début de mon inscription ici et cela ne fonctionnait pas.
je retenterai
sinon la twingo est de type vf1c06
loicjouen
loicjouen
MessageSujet: Re: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique   Amortisseur, suspension défaut contrôle technique EmptyLun 2 Oct 2023 - 8:56
Salut, je viens de remplacer les triangles sur la mienne, il te faudra du 16 et 18 pour le démontage. Ça ce fait très facilement.
Loïc
» Casse de ressort de suspension, changer l'amortisseur aussi?
» controle technique
