Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)
antoine143
antoine143
Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile) Empty
MessageSujet: Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)   Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile) EmptyLun 8 Jan 2024 - 9:15
J'ai remarqué depuis peu, lors de démarrages à froid par grand froid (températures + ou - proches de 0) un bruit comme une sorte d'aspiration à la première phase d'accélération.
Il semblerait que ça soit la pompe à huile.
J'avais consulté ce lien et ça semble être mon problème:
https://www.largus.fr/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/renault/twingo/bruit-etrange-demarrage-a-froid/23310-1118-bruit.html
Cela dit, je ne sais pas si c'est urgent... c'est uniquement à froid par grand froid...
J'ai fait une vidange vendredi, le mécano me disait (avant que cela ne recommence ce matin) que cela pouvait être à cause de mon huile qui était devenue un peu pâteuse...
Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004
Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
MessageSujet: Re: Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)   Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile) EmptyMar 9 Jan 2024 - 9:12
Salut, meilleurs vœux Hello
c'est difficile de te répondre n'étant pas in-situ, d'autant plus que dans le lien que tu publies, les Twingo passées entre les mains de X garagistes, ont toutes eu des diagnostiques de Pro différents (et erronés)... pompe à eau, courroie, pompe à essence, collecteur, roulement butée embrayage... et visiblement pour l'une d'entre elle, effectivement, un problème de pompe à huile (n'y avait il pas autre chose en plus, ou simplement autre chose en facturant un remplacement de pompe à huile - si remplacement physique il y a eu dans les faits ? l'histoire ne le dit pas).
Perso, mais je peux me tromper (je ne suis pas mécano), je ne vois pas le lien entre une pompe à huile (d'ailleurs c'est sur qu'elle Twingo ? ta version bodybuildée ou celle atmosphérique ?) et ce bruit d'aspiration que tu relèves.
Ce bruit d'aspiration a t'il une connotation sonore spécifique ? aspiration d'air ? bruit mécanique ? autres ? est il corrélé (intensité et/ou fréquence) avec la phase d'accélération que tu évoques ?
As tu le voyant huile moteur d'allumé au TdB après avoir démarré ? ce qui effectivement traduirait un manque de pression dans le circuit de lubrification.
Pour revenir sur les X diags précités, lorsque ce bruit d'aspiration, se produit, si tu appuies sur la pédale d'embrayage, est ce qu'il disparait ? ... même si je ne vois toujours pas de lien avec un bruit d'aspiration comme tu le décris.
Concernant l'huile "pateuse" évoquée par ton mécano, et le fait que tu ais fait depuis une vidange de l'huile moteur (avec la reconduite du bruit d'aspiration)... Je suppose que tu respectes les gradients de viscosité de l'huile retenus par Renault. Le fait qu'il fasse une température basse (autour de 0°C), ne devrait pas avoir d'incidence en ce cas.
Qui plus est, tu précises relever ce bruit à la première accélération, hors si c'est immédiatement après le démarrage, l'huile moteur n'a pas encore eu le temps de monter en température pour se fluidifier.
Alors oui, si tu habites, genre la petite Sibérie française (Mouthe), et qu'il fait -30°C, il faudra utiliser en hiver un gradient minimum de 0... sinon de la 10W40 répond à peu près à toutes les situations météo rencontrées sur l'Hexagone (toujours sauf spécifications contraires du constructeur).
Retiens simplement que plus la température baisse, plus la viscosité (épaississement => résistance au débit) de l'huile augmente, et inversement (la fluidité augmente alors).
Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile) Tablea10
MessageSujet: Re: Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)   Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile) EmptySam 13 Jan 2024 - 10:03
Ce bruit peut aussi venir du compresseur de clim si la tension de la courroie est insuffisante.
MessageSujet: Re: Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)   Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile) EmptySam 13 Jan 2024 - 10:19
A la réflexion, comme je viens d'avoir ce patinage avec la courroie d'alternateur, ce n'est pas forcément la tension mais plutôt la surface de la courroie durci par le froid qui aurait tendance à moins accrocher.
MessageSujet: Re: Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)   Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile) EmptyVen 9 Fév 2024 - 10:37
as tu progressé depuis ? Si oui, ce que je te souhaite, merci de partager ton retour d'expérience, cela peut être utile à d'autre.
» bruit dans moteur à froid au ralenti
» [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe
» Bruit au démarrage moteur
» Huile moteur et soucis démarrage!
» Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !
