Messages : 11 Age : 71 Localisation : passavant sur layon
Sujet: bruit dans moteur à froid au ralenti Mer 18 Jan 2012 - 10:02
Dans un autre post, je vous demandais de l'aide au sujet d'un bruit venant apparemment de l'embrayage. Cela ne vient pas de là, cela vient du coté gauche du moteur. Voila ce qui se passe. Uniquement à froid, quand je démarre le moteur, un espèce de sifflement ( on dirait même que cela racle ou frotte ) se produit dans le moteur. Quand j'appuie, ne serait ce qu'un peut sur la pédale d'embrayage, le bruit disparaît. Quand j’accélère, à l’arrêt, le bruit ne s'intensifie pas Quand j'ai fait 2 kms environ, et que je m’arrête, le bruit a disparu. J'ai voulu la faire voir a un garagiste, mais il n'a pu rien me dire, puisque j'avais roulé 15 kms pour aller lui emmener la voiture Avez vous eu ce problème ? Merci de me le dire Cordialement pere denis
MamYume Poke-Fan Twingo
Messages : 3993 Age : 31 Localisation : En mouvement [68]
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Mer 18 Jan 2012 - 11:43
La mienne fait également un drôle de bruit à froid (et surtout quand il fait froid). On a l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans le moteur, mais je pense juste que c'est le froid qui fait ça et qu'il faut attendre qu'elle se chauffe un peu car la mienne dort dehors. Dommage que je l'ai déjà sortie la voiture, sinon j'aurai pu t'enregistrer le bruit pour savoir si c'est le même
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Mer 18 Jan 2012 - 13:51
J'ai aussi un petit bruit de sifflement la matin prendant que je dégivre le pare-brise et que le moteur tourne... C'est simplement que le moteur est froid... et tant que ca s'arrête moi je dis que ca va !
Sur ma première Kenzo ( avec C3G ) j'avais aussi un sifflement assez fort à froid, j'ai jamais sur ce que c'était... Ca venait aussi du coté gauche ( passager ), j'avais changé la courroie, le tendeur, la pompe à eau... Mais le bruit est resté jusqu'à la mort de la voiture...
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Mer 18 Jan 2012 - 16:25
Il me semble que cela reste assez courant comme phénomène, surtout en temps froid et humide.
Je pense que si le bruit ne reste pas après quelque minute d'utilisation, il ne faut pas s’inquiéter.
L'une de mes Twingo me le fait en temps très humide.
BigWolf Twing'organisateur
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Mer 18 Jan 2012 - 16:44
La Zen le fait aussi à froid uniquement et seulement sur le fond de seconde et début de troisième.
J'avais pensé à la courroie d'accessoire qui se faisait vieille, mais vu l'irrégularité de ce bruit au fil des mois j'y ai très vite plus fais attention
Espérons que cette petite dernière survive enfin à mes côtés !
Thomas77410 Twingo de Sang
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Mer 18 Jan 2012 - 18:50
Sur la mienne j'ai trouvé d'où cela provient c'est simplement la courroie d'accessoire qui siffle quand elle est froide, je ne sais pas si le remplacement règlerait le problème mais en tout cas quand j'ai mis un peu de graisse ça allait mieux, ou alors les poulies avec le temps.. ^^'
undercash Jeune Twinguiste
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 12:32
moi ca me fait exactement ça
j ai fais le test aussi pour le disque d embrayage. demarrage en 3eme au frein a main, mais le moteur coupe direct. pourtant il est assez fréquent que le moteur patine en 3eme 4eme si j accelere trop brusquement.
j ai fais une belle connerie aussi. sur la chaine entre le moteur et la boite (chaine de distrib?) , d ou je pensais venir le bruit, j ai mis du wd40 donc ca patine encore plus. j ai rincé a l eau et ca va mieux mais néanmoins. j aimerai bien trouvé une solution a ces deux problemes.
Invité Invité
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 12:44
Ah ah, l'ancienne Tech run à Dadou, La mienne fait exactement pareil à froid, ce n'est pas grave, mon embrayage est d'origine, il a 130 000 km et 10 ans et ne patine pas mais la butée siffle quand il fait froid, fais une photo de ce que t'appel la chaine
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 13:10
Invité Invité
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 13:18
C'est le volant moteur, où se situe l'embrayage, vue que t'as mis du wd 40, l'embrayage glisse au lieu d'accrocher, met du nettoyant frein pour enlever le wd 40, on fait tous des erreurs et j'en ai fais pas mal pour ma part
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 13:19
super l idée du nettoyant frein. .j en ai sous la main en plus
moteur en marche plutot non? histoire de bien toucher toute la circonférence?
ps: j ai deja abondamment arrosé au jet d'eau des que j ai compris l erreur et ca s'est bien amélioré, néanmoins j essaye toujour d optimiser, trop p-e
Invité Invité
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 13:21
Tout juste Sinon pour ta butée, ne t'en fais pas, j'ai ça sur la mienne et le mieux est de changer l'embrayage quand il est mort
claude55 Dominateur Twingo
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 14:12
Bonjour. A écouter votre vidéo:j'ai plus l'impression que c'est la courroie d'alternateur qui patine à froid. Du fait que la distribution du C3G est à chaine;beaucoup négligent l'échange de la courroie accessoires. Claude
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 14:18
Bonjour. A écouter votre vidéo:j'ai plus l'impression que c'est la courroie d'alternateur qui patine à froid. Du fait que la distribution du C3G est à chaîne;beaucoup négligent l'échange de la courroie accessoires. L'idée du nettoyant frein sur le disque d'embrayage !!!,d'abord il faut être en position débrayé pour que le disque ne soit pas en contact sur le plateau et risque de surchauffe du disque qui serra toujours gras,même si le WD40 semble être parti... Claude.
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 14:21
je ne pense pas car comme la personne dans la video, des que j embraye un peu le bruit disparait.
et en mettant son nez de pres , on voit bien que le bruit vient de cet endroit, plus ou moins (raison pour laquelle j ai cru que c'etait le volant moteur)
Invité Invité
Sujet: Re: bruit dans moteur à froid au ralenti Dim 9 Déc 2012 - 14:33
Claude, c'est courant sur les Twingo, on est quelques uns à avoir ce "problèmes" à froid, regarde, c'est la mienne:
