 [résolu]Durite reniflard
_Gab_
_Gab_
[résolu]Durite reniflard Empty
MessageSujet: [résolu]Durite reniflard   [résolu]Durite reniflard EmptySam 25 Nov 2023 - 12:14
Bonjour à tous
ayant une fuite qui vient certainement du reniflard des vapeurs d´huile, j´ai trouvé qu´il y a deux durites dont une débranchée
est-elle censée être ainsi ?
juste à coté de la durite de vapeur d´huile
merci d´avance pour vos réponses.
G
[résolu]Durite reniflard Img_7621
MessageSujet: Re: [résolu]Durite reniflard   [résolu]Durite reniflard EmptySam 25 Nov 2023 - 13:06
ta photo n'est pas assez élargie pour percevoir pleinement ta problématique, et les durites concernées, toutefois tu trouveras ci-dessous l'implantation des durites de recyclage de vapeur d'huile (pour le D7F702), si cela répond à ta demande.
[résolu]Durite reniflard 00043710
PS : à priori il y a eu une modif sur ta Twingo, "ta" durite ne semble pas être d'origine (courbures différentes).
_Gab_
_Gab_
MessageSujet: Re: [résolu]Durite reniflard   [résolu]Durite reniflard EmptySam 25 Nov 2023 - 15:01
Voici une autre prise de plus loin
Je ne vois pas où peut bien se brancher ma durite
Sur la photo on voit que la durite du schéma je l’ai déjà (celle qui se branche sur l’admission après le boîtier papillon
[résolu]Durite reniflard Img_7622
» emplacement reniflard
» Démontage reniflard d'huile cause mayo
» Durite huile
» il manque une durite???
» durite d'admission d'air dur 1.6 16v
