 Remplacement biellette de direction
delta
delta
Remplacement biellette de direction Empty
MessageSujet: Remplacement biellette de direction   Remplacement biellette de direction EmptyMar 12 Mar 2024 - 22:20
Bonjour, je vais attaquer le remplacement de ma biellette de direction coté droit sur Twingo 1 phase 1 et si quelqu'un a des combines pour le faire sans déposer le berceau je suis preneur.
Egalement il semblerait exister un outil adapté mais il serait vendu en plusieurs tailles (diamètre) "disponibles", laquelle serait la mieux adaptée car je ne connais pas le diamètre extérieur de la rotule vissée sur la crémaillère et il n'y a pas beaucoup de place pour dévisser/revisser.?
De plus si quelqu'un était vendeur de cet outil "qui va bien", j'achète de suite....
MessageSujet: Re: Remplacement biellette de direction   Remplacement biellette de direction EmptyMar 12 Mar 2024 - 23:46
Le plus sérieux c'est quand même de mesurer le diamètre extérieur de la rotule, un simple pied à coulisse "de gamin" suffit. Normalement en bloquant le volant à fond dans le bon sens, la rotule doit être assez accessible. J'ai fait ça, mais j'ai dormi depuis, je ne me souviens plus...
MessageSujet: Re: Remplacement biellette de direction   Remplacement biellette de direction EmptyMer 13 Mar 2024 - 0:08
Salut Delta,
tu trouveras dans le post suivant, ma publication de l'époque (j'y apparais en "invité", ayant supprimé mon compte ensuite)... https://twingoaddict.forumactif.org/t17731-demonte-rotule-axiale
Les deux modèles présentés font l'affaire, bien évidemment celui qui se monte via une rallonge de clé à cliquet est le moins cher (autour de 15€), concernant l'autre outil, il existe aussi des mallettes autour de 60€ qui ont 3 têtes de diamètres différents, sinon le modèle 28/35mm coûte autour de 35€.
Comme je l'indiquais alors, vérifie que la rotule axiale neuve comporte sa rondelle élastique comme sur la capteur ci-dessous, sinon pense bien à récupérer l'ancienne, à condition qu'elle ne soit pas brisée, c'est fréquent.
Remplacement biellette de direction 3d10
delta
delta
MessageSujet: Re: Remplacement biellette de direction   Remplacement biellette de direction EmptyMer 13 Mar 2024 - 9:19
Bonjour, merci Sissou. Effectivement le modèle "Norauto" est simple et pas chère mais j'ai peur de marquer la rotule neuve au remontage, c'est pas du bon boulot.
Je n'ai pas entrepris le démontage et je ne souhaite pas me trouver de court devant un diamètre d'outil inadapté qui m'obligera à bloquer la voiture peut-être plusieurs jours parce qu'ici il faut tout commander, c'est pour ça je je demandais conseils à propos du diamètre d'outil à trouver, et donc tu m'indique qu'un outil 28/35mm serait suffisant, confirme moi si tu es sûr et donc je vais y aller comme ça.
Sur cette voiture c'est une crémaillère normale sans direction assistée (petite précision).
A propos, pour ce travail renault préconise d'immobiliser en rotation la crémaillère afin d'éviter d'endommager le pignon d'attaque (avec l'outil Dir 1266). C'est logique mais où trouver cet outil.?
Comment faire sans cet outil.?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Remplacement biellette de direction   Remplacement biellette de direction EmptyMer 13 Mar 2024 - 11:37
Salut Delta,
le modèle simple (emploi d'une rallonge de cliquet) n'est pas plus agressif que l'autre modèle basé sur galets excentriques venant enserrer la rotule axiale, et d'ailleurs la portée est sur le diamètre externe de celle-ci, ce qui mécaniquement n'a aucune incidence.
Je te joins la photo prise à l'instant de la tête de mon outil pour te confirmer sa côte de 28/35mm.
Je n'ai jamais utilisé l'outil Renault DIR 1226 (commun aux Twingo, Clio et Master de cette génération sous la référence Renault 00 00 126 600), et n'est jamais rencontré de problème, mais je peux comprendre que dans un atelier Renault il fasse (ou faisait) partie de la panoplie de l'outillage (et des manuels de réparation), car sur le nombre d'interventions (qui a largement décru depuis), il peut toujours y avoir un faible pourcentage de cas récalcitrants... et pour le trouver désormais ? c'est quasiment impossible (*).
Il y a toujours moyen de bricoler un point de blocage, mais encore une fois, je pense que d'autres ici, te confirmeront ne pas en avoir eu la nécessité, tout comme moi.
Enfin, le distinguo entre directions avec ou sans assistance ne tient que par l'assistance d'un moteur électrique (et sa gestion) intermédiaire sur la colonne de direction (spécifique pour le coup), et non sur la crémaillère.
Remplacement biellette de direction Screen12
(*) une recherche sur eBay renvoie cet outil => https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4432023.m570.l1313&_nkw=DIR+1226&_sacat=0
Mais quel est le lien entre celui ci (eBay) =>
Remplacement biellette de direction 1226110
... et celui inscrit au catalogue outillage Renault ? =>
Remplacement biellette de direction Di10
delta
delta
MessageSujet: Re: Remplacement biellette de direction   Remplacement biellette de direction EmptyMer 13 Mar 2024 - 21:33
Super, j'ai tout ce qu'il faut pour bien faire. A moi de "jouer".
Merci encore Sissou et bonne soirée. Hello
» Remplacement colonne de direction
» Biellette barre stabilisatrice
» Remplacement pot d'échappement
» Remplacement moteur pas à pas
