Le Deal du moment : -28%
389 €
 Panne twingo 2
rico11
rico11
Panne twingo 2  Empty
MessageSujet: Panne twingo 2    Panne twingo 2  EmptyJeu 9 Mai 2024 - 22:03
Bonsoir
Ma twingo a un ralenti trop important ,au démarrage elle tourne comme ci elle était en enrichissement , malgré la montée en température , le régime ne tombe pas ,en forcant le ralentissement par le frein , enfin le moteur prend son régime de ralenti mais le problème reprend dés l'accélération .Après un reset calculateur , le régime est correct mais augmente dés que j'accélére et ne retombe pas au ralenti .
Il semblerait qu'elle soit au " starter " permanent environ 1300 tours
Sinon elle fonctionne parfaitement et démarre au "quart de tour "
C'est une Twingo 2 phase 2  1.6 l 16 soupapes année 2010
Si vous avez une idée sur ce problème ,vous me soulagerez , car mécanicien à la retraite , j'avoue ne pas comprendre
Je pense à une mauvaise information donnée au calculateur , mais la quelle ??
Merci       affraid
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Panne twingo 2    Panne twingo 2  EmptyVen 10 Mai 2024 - 8:39
bonjour,
ma première idée est que le post serait mieux dans twingo 2
puis passage a la clip pour vérifier les défauts et les paramètres
rico11
rico11
MessageSujet: Re: Panne twingo 2    Panne twingo 2  EmptySam 11 Mai 2024 - 14:51
Bonsoir
Merci numeric , ta réponse m'as bien fait avancer sur la recherche de ma panne
Ma demande s'adresse à quelqu'un qui aurait eu le meme problème ,ou à un technicien maitrisant le calculateur d'une twingo .
Hello
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Panne twingo 2    Panne twingo 2  EmptySam 11 Mai 2024 - 21:48
ok
donc avec la clip tu vas dans reprog et tu regardes la version de logiciel que tu as
puis tu prends le dvd reprog et tu vois si tu peux faire une mise a jour de ton calculateur.
mais ne t’inquiètes pas dans les 11000 membre du forum il y a des techniciens qui vont te répondre mieux que moi :-)
si tu mets ton message dans la bonne rubrique tu as plus de chance d'avoir une bonne réponse
un gars qui a une twingo 2 et qui a eu le problème , ne regarde pas forcement les sujets sur la twingo 1
Panne twingo 2
» Ma twingo est en panne
» twingo en panne
» Twingo en panne
» twingo en panne plus d'electricité
» panne twingo humidité
