| twingo qui broute legerement | |
yann59 Jeune Twinguiste
Messages : 32 Age : 44 Localisation : Lille
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Jeu 8 Mar 2012 - 19:40 | |
| c'est exactement ca Thomas, si je retrograde et raccelere ca le fait Tu as une piste hormis mon embrayage (controlé et nikel) |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Jeu 8 Mar 2012 - 19:46 | |
| non justement je pensais à l'embrayage ^^' mais dans le cas d'un rétrogradageavec un embrayage deffectuex je ne pense pas que ça provoquerait cela. Par contre quand tu donne des coups de gaz à l'arret ca te le fait ? ou que en roulant? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
PtitBull Twingo de Sang
Messages : 2599 Age : 31 Localisation : Sur la lune ! :D
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Jeu 8 Mar 2012 - 19:51 | |
| Moi perso sa me le fait aussi que en rétrogradant de la 3ème à la 2ème. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Jeu 8 Mar 2012 - 19:54 | |
| ah ? tu peux donner plus de détail ptitbull ? ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Jeu 8 Mar 2012 - 20:24 | |
| Quand je rétrograde de la 3ème à la seconde sa broute mais pas à tout les coups, puis ce que je fait c'est quand sa broute je débraye puis ré-accélère puis plus de problème .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Jeu 8 Mar 2012 - 21:27 | |
| bizarre ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Ven 9 Mar 2012 - 4:37 | |
| Pour mon petit soucis je suis certain que ce n'est pas l'embrayage car ca ne le fait pas lors de la lachée de la pedale mais a un certain regime moteur bien precis peu de temps apres cette lachée De plus ca le fait aussi au point mort a chaque fois de 2000 a 2500 tr/min 2-3 petites secousses et ca repart nikel je precise que ma twingo est de 2004, 85 000 km, entretient suivi |
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Lun 19 Mar 2012 - 17:00 | |
| - claude55 a écrit:
Pour les bougies du D4F,il est impératif d'avoir la clef "ad hoc";si non pas de possibilité de démonter ces dernières avec une clef traditionnelle... Je vais aller chercher mes nouvelles bougies demain matin et la clef qui va bien je sais que c'est du 14 mais faut il obligatoirement cette clef ad hoc est ce bien son appelation et quelle prix vaut elle genre a un norauto merci a vous |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Lun 19 Mar 2012 - 18:13 | |
| Bonjour Yann59. Oui la clef à bougie de 14 pour la 16V est spéciale. J'ai pris une Facom réf:J14BH2,pour 27,42€ HT chez AD. Elle peut servir pour la gamme Renault ou Dacia équipé de ce moteur Au moins j'ai une clef de qualité qui ne se tordra pas au desserrage des bougies;à l'intérieur tu as un caoutchouc qui te permet de remonter la bougie du fond du puit très étroit. Norauto ou Feu Vert,ne font pas:pas de débit... Claude |
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement Mer 4 Sep 2013 - 19:33 | |
| bonjour a tous,
je tiens a repondre pour tous ceux a qui ca arrive c'etait bel et bien les bougies! elle tourne depuis comme une horloge suisse merci a tous;)
| Sujet: Re: twingo qui broute legerement | |
