Le Deal du moment : -20%
79 €
 Problèmes echappement.
johstef49
johstef49
Problèmes echappement. Empty
MessageSujet: Problèmes echappement.   Problèmes echappement. EmptyLun 19 Mar 2012 - 22:33
Bonsoir, une petite question à posé, car mécanique et moi ont est pas trop pote.
J'ai une soudure qui a lâchée a mon d'échappement, pour être plus précis, c'est la soudure qui raccorde la longue tubulure et le silencieux. Je souhaitais savoir si cela pouvait se ressouder, sois avec de la pâte, sois avec un cordon de soudure, car mon gentil mécano qu'il ni a pas d'autres moyens que de le changer, bah oui il est gentil il pense à mon porte feuille il a peur que la fermeture grippe je le comprend.
Merci à tous de vos réponses.
MessageSujet: Re: Problèmes echappement.   Problèmes echappement. EmptyLun 19 Mar 2012 - 22:45
tu as des photos ? car en fonction de comment et a quelle endroit c'est déssouder, tu peux éventuellement y mettre un collier pour échappement
Problèmes echappement. Sign_t11
johstef49
johstef49
MessageSujet: Re: Problèmes echappement.   Problèmes echappement. EmptyMar 20 Mar 2012 - 18:56
Alors en faite, tu as la grande tubulure qui par du moteur et qui va jusqu'au silencieux. Et c'est à cette endroit que c'est déssouder, juste à la jonction du collecteur au silencieux. Il n'y a pas assez de place pour mettre un collier, la seule solution que je vois c'est ressouder ou alors mettre de la pâte qui est un genre de soudure à froid.
Sinon je vais changer mais est ce dur à changer un silencieux.
MessageSujet: Re: Problèmes echappement.   Problèmes echappement. EmptyMer 28 Mar 2012 - 9:29
Non, tu ne pourras pas souder, ou du moins, si tu y arrives, ça ne tiendra pas. Tu es bon pour changer le silencieux, désolé pour toi Wink
MessageSujet: Re: Problèmes echappement.   Problèmes echappement. EmptyMer 28 Mar 2012 - 10:24
En fait, tu a eu ce soucis ?
Problèmes echappement. Dscn0780b
Problèmes echappement. Dscn0782
J'en ai acheté un sur internet comme celui ci (Chez qui je l'ai acheté n'en a plus en ce moment)
http://cgi.ebay.fr/Silencieux-arriere-echappement-Renault-Twingo-1-2-neu-/200725844110?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2ebc31508e
http://cgi.ebay.fr/RENAULT-TWINGO-1-2-1992-1997-Silencieux-Arriere-/300460693520?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item45f4da5810
Et il est d'une excellente qualité ! J'ai été moi même très étonnée Surprised
Mais, après une tentative raté de changement, il a fallut que j'aille en garage pour le changer. il ont du couper le reste a la disqueuse tellement c'etait grippé Surprised
Mais si ce n'est pas gripper, c'est très simple a changer Wink
Problèmes echappement. Dscn0864i
maxou62
Protecteur de Twingo
maxou62
MessageSujet: Re: Problèmes echappement.   Problèmes echappement. EmptyMer 28 Mar 2012 - 17:00
Prebleme recurant de toute les essences si tu fais pas des longs trajet l'eau reste et sa bouffe tout
Problèmes echappement. Sign1510
johstef49
johstef49
MessageSujet: Re: Problèmes echappement.   Problèmes echappement. EmptyJeu 29 Mar 2012 - 18:59
Voila c'est règlé, pot changé chez mon mécano 115 boules montage compris ca vaut pas le coup de se priver. Sifflote
» Culbuteur échappement fendu / Soupapes échappement trop "hautes"
» [Quickshift] Boite semi-automatique et gros problème
» Problèmes de vis !!!
» Problèmes sur ma twingo
» problèmes lumières
