 soufflet de cardan coté droit /roue
fabricole
fabricole
soufflet de cardan coté droit /roue Empty
MessageSujet: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 14:29
Hello
Suite au controle technique , j'ai vu que mon soufflet droit ,coté roue a une fuite.
J'ai en possession un kit Febi-bilstein avec soufflet rigide (plastique dur),
donc je ne peux pas utiliser la technique du cone sans démonter la tete de cardan.
D'ou ma question ,pour savoir si il est compliqué de désacoupler la tete de cardan coté roue ,
tout en laissant le cardan sur l'auto( c'est a dire sans le déboiter coté moteur).
Je pense que c'est faisable mais je préfére me renseigner avant ,afin d'éviter les bourdes.
Merci d'avance pour les infos Super
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 18:39
Non c'est faisable Wink
Tu peux très bien faire la manchette en laissant le cardan planté dans la boite !
J'ai toujours fait comme ca Wink
fabricole
fabricole
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 18:45
Merci Super
Est ce que je peux sortir la tete de cardan au maillet?
Car je n'ai pas l'outil adequat.
Et ou dois-je taper pour ne rien abimer?
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 18:48
C'est quoi cette histoire de soufflet de µ**de en plastoc dur ? Suspect
Je croyais que ça n'existait qu'en caoutchouc (pour des raisons évidentes à mon sens).
soufflet de cardan coté droit /roue 1203060637151463029542137
fabricole
fabricole
MessageSujet: re   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 18:55
C'est un modele FEBI commandé chez oscaro et si j'avais su ,j'aurai pris un universel
qui se monte avec le cone
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 18:58
Je crois qu'il a une bague qui fait office d'arret si tu veux sortir la tête...
A voir comment c'est fait ^^'
fabricole
fabricole
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 19:01
Tu veux dire comme un cir-clips qui retient la tete ?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 19:03
Oui voilà !
Elle empêche la tête de sortir What a Face
De mémoire hein ! Sur les clios II ( c'est peut être les meme cardans que les Twingos ) il suffit de frapper la tête pour la faire passer par dessus ce cir-clip !
Faut frapper comme un sourd x)
fabricole
fabricole
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 19:05
Ok je vois et on peut pas l'enlever ce fameux cir-clips?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 19:07
Si c'est comme sur les clios II non tu ne peux pas l'enlever, il est serti sur l'arbre du cardan !
fabricole
fabricole
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 19:11
Oui mais je suppose qu'au remontage il faut encore frapper comme
un sourd et du coup le cir-clips doit " souffrir"
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: soufflet de cardan coté droit /roue   soufflet de cardan coté droit /roue EmptySam 14 Avr 2012 - 22:31
Non pas forcément ^ ^'
Après faut voir si t'arrives à le sortir sans trop te faire chier Mega LoL
C'est pas un truc sympa à faire pour le sortir
» Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ?
» Soufflet de cardan gauche côté boîte qui suinte -- remplacement du cardan (et pis c'est marre)
» Soufflet de cardan côté boite de vitesse qui fuit !...
» Perte de puissance compteur qui diminue+entends un claquement au niveau de la roue côté droit avant.
» soufflet de cardan
