-20%
79 € 99 €
 Renouvelage liquide de refroidissement
spykefh
spykefh
Renouvelage liquide de refroidissement  Empty
MessageSujet: Renouvelage liquide de refroidissement    Renouvelage liquide de refroidissement  EmptyDim 24 Juin 2012 - 20:30
J'aimerai renouveler tout le liquide de refroidissement de ma titine de 1996 (Moteur C3G).
Que dois-je faire ? Cool
(Je sais à peut près qu'il faut faire tomber une durite vers le ventilo, puis quand je re-rempli, purger totalement l'air)
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Renouvelage liquide de refroidissement    Renouvelage liquide de refroidissement  EmptyDim 24 Juin 2012 - 20:36
C'est simple, il te suffit de débrancher le tuyau d'eau qui est sur le bas du radiateur, en ayant préalablement enlever le bouchon du vase d'expansion...
Ensuite tu rebranches le tuyau et tu rempli le vase d'expansion, pour cela il faut ouvrir les deux bouchons de purge du circuit pendant que tu remplis ( moteur en route donc ) !
Dès que l'eau commence à sortir des bouchons tu peux les refermer Wink
La purge est fini lorsque le ventilateur s'est déclenché... Wink
spykefh
spykefh
MessageSujet: Re: Renouvelage liquide de refroidissement    Renouvelage liquide de refroidissement  EmptyDim 24 Juin 2012 - 20:38
Merci pour ta réponse clair et rapide Very Happy
Combien de litre dans le circuit total ? et puis-je utiliser n'importe quels sorte de liquide de refroidissement ?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Renouvelage liquide de refroidissement    Renouvelage liquide de refroidissement  EmptyDim 24 Juin 2012 - 21:09
De rien ^^
Oui n'importe lequel fera l'affaire( un pret à l'emploi de Norauto va très bien )
Dois y avoir à peu près 3-4l. si je me rappelle bien x)
spykefh
spykefh
MessageSujet: Re: Renouvelage liquide de refroidissement    Renouvelage liquide de refroidissement  EmptyDim 24 Juin 2012 - 22:04
okay parfait =), merci encore.
En cas de problème je reviendrais vers toi Razz
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Renouvelage liquide de refroidissement    Renouvelage liquide de refroidissement  EmptyDim 24 Juin 2012 - 22:07
De rien Embarassed
» liquide de refroidissement
» plus liquide de refroidissement !
» Fuite liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
