 témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl
fetd
fetd
témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl Empty
MessageSujet: témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl   témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl EmptyJeu 24 Mai 2012 - 14:55
bonjour à tous,
j'ai une twingo 1.2 expression de 2005 gpl 128000 kms.
en démarrant hier, le témoin de gaz d'échappement est resté allumé.
en allant au garagiste, seul un bruit de claquement vibration se produisait lorsque
je donnais de petit coups d'accélérateur, et celà sous le plancher entre le tableau de bord et
le levier de vitesse, au ralenti elle semblait tourner sur 3 pattes.
le garage vient de m'appeler et me dit constater un problême de compression.
il me propose de sortir le moteur pour voir ce qui se passe et me donner ensuite un prix.
au pire il me parle de culasse fissurée.
qu'en pensez-vous ?
(ce garage est agréé GPL)
merci d'avance.
MessageSujet: Re: témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl   témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl EmptyJeu 24 Mai 2012 - 18:54
C'est possible en effet, même si ca ne concerne pas que le GPL, un défaut de compression fait toourner le moteur sans le cylindre ou se défaut est présent, le témoin s'allume puisque la sonde lambda détecte une anomalie et puis claquement du a la vibration de la caisse et autres élément sans doutes comme du plastique puisquue ton moteur broute, après de la à dire que c'est ça on ne peut pas le savoir :s
témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl Sign_t11
MessageSujet: Re: témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl   témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl EmptyJeu 24 Mai 2012 - 18:57
Je suis du même avis que Thomas
fetd
fetd
MessageSujet: Re: témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl   témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl EmptySam 23 Juin 2012 - 14:31
véhicule réparé !
la culasse n'avait rien, il y avait une perte de compression qui passait d'un cylindre a l'autre.
merci
patard
patard
MessageSujet: Re: témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl   témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl EmptyDim 24 Juin 2012 - 21:45
Bigre , comment pouvait il y avoir une perte de compression qui passait d'un cylindre à l'autre sans problème de culasse ou de joint de culasse.
Qu'est ce que le garagiste t'a facturé exactement?
fetd
fetd
MessageSujet: Re: témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl   témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl EmptyLun 25 Juin 2012 - 7:27
voici la facture :
dépose pose culasse pour épreuve, surfaçage, rectification des sièges de soupapes et remplacement des soupapes, en avons profité pour remplacement distribution et pompe à eau et la vidange.
patard
patard
MessageSujet: Re: témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl   témoin gaz echappement fixe et sans doute problême compression twingo 1.2 gpl EmptyLun 25 Juin 2012 - 9:50
Ok je comprends mieux , c'était pas la culasse , mais le joint de culasse.
Le remplacement de la distribution et de la pompe à eau était logique dans ces conditions , il aurait été impensable de remonter la vieille courroie de distribution.
» Temoin de controle des gaz d echappement orange qui clignote
» PROBLEME ECHAPPEMENT
» probleme de claquement echappement
» Problème Pot d'échappement fissuré
» Probleme de chauffage + tourne sans clé.
