 Bruit bizarre moteur twingo 93
clems206
clems206
Bruit bizarre moteur twingo 93 Empty
MessageSujet: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 15:28
Bonjour a tous,
Voila j'ai eu cette voiture pour presque rien.
Javai les 4 pneu a changer et des petite bricole vidange ect + le CT a faire.
( Quand je l'ai eu elle fessai déjà ce bruit ).
Elle es passé au CT nickel juste les roulement a changer avant gauche et arriéré droit mais rien de méchant.
Au CT le bruit suspect la pas inquiéter.
Mais bon je voudrai votre avis sur le bruit.
J'ai deja regarder et fait:
- Vidange et filtre a huile.
- Vidange boite.
- J'ai contrôler les soupapes qui son nickel.
Quand penser vous?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 19:51
On dirait un bruit de soupape qui claque...
Règle le jeu aux soupapes ! A mon avis c'est ca Smile
Attend pas trop pour le faire Wink
clems206
clems206
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 19:58
Merci de ta réponse!
J'ai vérifier il s'ouvre bien tous et ce referme bien
C'est assez bizarre quand j'ai ouvert ou il y a les soupapes c’était vraiment très crado .
avec des morceaux de dépôt et c'est vraiment tout très noir avec de l'huile très dur a enlever .
j'ai pas osez nettoyer.
Je suis webmaster non mécano lol
donc es normal?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 20:00
Que ce soit sale oui ^^'
Après si y a des morceaux ca l'est un peu moins x)
T'as regardé si le moteur ne manquait pas d'huile ?
clems206
clems206
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 20:02
Oui j'ai regarder
et je suis même a 2 mm au dessus du max
es que tu pense que je peux nettoyer au niveau des soupape avec une brosse a dents et de l'essence?
clems206
clems206
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 20:05
Petite question vu mon jeux de paillette étant très usé et non lisible
si il avai une soupape a 25 au lieux de 20 ca pourrai faire ce bruit?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 20:09
Non ca s'entendrait pas si y avait 0.05mm de faux, pas de soucis de ce coté là Smile
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 21:08
ça serait pas plutôt une bielle HS scratch
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
possible Wink
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 21:27
clems206 a écrit:
Quand penser vous?
Quand ? Ben... tout le temps. Neutral
clems206
clems206
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 21:32
On entend surtout quand la voiture es en sous régime
sinon ca le fait tout le temps
elle a toujours de la pèche.
on ne l'entend plus quand on rétrograde.
assez bizarre
Si c'est une bielle HS peux ton quand même rouler?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 21:43
Oui tu peux rouler...
Mais ca finiras par péter un jour... peut être demain, peut être dans 200'000 km XD
C'est un peu la loterie...
Mais faudrait en être sur et passé par un bon garagiste là ^^
Du genre petit garage... Wink
clems206
clems206
MessageSujet: Re: Bruit bizarre moteur twingo 93   Bruit bizarre moteur twingo 93 EmptyMer 18 Juil 2012 - 22:01
Merci les gas
» [Twingo 1 - D7F] Bruit bizarre ...
» [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001
» Twingo : Video de mon moteur avec bruit strident : quelqu'un aurait-il une idée ?
» Bruit moteur
