-21%
39.59 € 49.99 €
 Remplacement radiateur
jackvpt
jackvpt
Remplacement radiateur Empty
MessageSujet: Remplacement radiateur   Remplacement radiateur EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 22:55
Bonjour à toutes et à tous Hello ,
Je viens de faire l'acquisition d'une Twingo de 2002 qui n'est pas vraiment en excellent état et je vais devoir changer pas mal de pièces Crying or Very sad
Je vais commencer par le radiateur qui a une fuite et, là où j'habite, il vaut mieux ne pas négliger le refroidissement...
J'ai essayé de récupérer le TUTO réalisé par BigWolf mais l'image en lien n'est pas lisible.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me donner des conseils (avec peut-être quelques photos) pour la dépose/pose du radiateur ?
Et déjà, comment trouver la référence ? Mon vendeur de pièces auto me donne 3 radiateurs possibles... Embarassed
Merci de votre aide
stephanedu14
stephanedu14
MessageSujet: Re: Remplacement radiateur   Remplacement radiateur EmptyVen 24 Aoû 2012 - 0:03
Salut
pour avoir le model,il te faut prendre les dimensions de ton radiateur,longeur,largeur et épaisseur.
jackvpt
jackvpt
MessageSujet: Re: Remplacement radiateur   Remplacement radiateur EmptySam 25 Aoû 2012 - 3:31
Merci pour ta réponse.
Je vais acheter la pièce en fonction des dimensions.
@+ Hello
» Remplacement radiateur d'eau (purge)
» Voyant gaz échappement après remplacement radiateur
» radiateur
» Radiateur
» bouillonement radiateur
