 bruit vers la roue droite
07did
07did
bruit  vers la roue droite Empty
MessageSujet: bruit vers la roue droite   bruit  vers la roue droite EmptyMar 27 Nov 2012 - 16:07
bonjour Hello
j'ai un bruit sur ma twingo de 1998
un bruit a la roue droite le roulemenet et les disques de frein ont ete changés et le bruit persiste c'est un ronronnement permanent
il disparait un peu quand je tourne legerement le volant vers la droite. je ne sais plus quoi faire est ce que cela pourrais etre la boite
ou le cardan je ne sais plus scratch aidez moi
merci a+
maxou62
Protecteur de Twingo
maxou62
MessageSujet: Re: bruit vers la roue droite   bruit  vers la roue droite EmptyJeu 13 Déc 2012 - 12:27
si tu sent des claquement ou des accoups en roulant c'est ton cardan
Si sa siffle c'est que les anti bruit sur tes plaquette de freins sont pas mis ou mal positionner
Si sa ronronne vraiment c'est que t'es roulement n'ont pas été fait correctement Surprised
bruit  vers la roue droite Sign1510
letiti
letiti
MessageSujet: Re: bruit vers la roue droite   bruit  vers la roue droite EmptyJeu 20 Déc 2012 - 16:24
Un truc tout bête au cas ou ce bruit le faisait avant, intervertir les pneus pour voir si il n'est pas nase , ça peut parfois éviter de changer des pièces et des frais pour rien, ce qui est arrivé a un copain dernièrement , il a changé ses 2 roulements , hors, c'est les pneus qui provoqués ce bruit.
Je ne dit pas que c'est cela bien sur mais on n'y pense rarement a cette manip.
Jlouis
MessageSujet: Re: bruit vers la roue droite   bruit  vers la roue droite EmptyJeu 20 Déc 2012 - 18:10
effectivement des pneus qui ce sont usé anormalement dit "en dent de scie" provoque ce bruit
bruit  vers la roue droite Sign_t11
» Bruit au niveau de la roue AV droite
» Bruit sourd sur la roue arrière droite
» Roue AV droite ne réponds plus
» roue av gauche et droite pas au même niveau...
» Difference de hauteur entre la roue gauche et droite à l'avant....
