Le Deal du moment : -39%
399 €
 Dégivrage arrière
saramdiam
saramdiam
Dégivrage arrière Empty
MessageSujet: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMer 27 Oct 2010 - 9:50
Bonjour à tous Very Happy Les gelées arrivant en Limousin, je viens de constater que mon dégivrage arrière ne fonctionnait pas... Le voyant au tdb est bien allumé, j'ai vérifié le fusible qui correspond, et le branchement sur la vitre arrière semble OK :suspect: Peut-il y avoir une autre source à ce problème :?:
http://www.club911.net
Catherine
Catherine
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMer 27 Oct 2010 - 10:36
J'ai exactement le même petit soucis sur la mienne....mais je n'ai pas la solution c'est vrai qu'en été on y pense moins !!! Mais je pense qu'ici quelqu'un pourra nous renseigner.
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMer 27 Oct 2010 - 11:41
Avez vous tout les deux vérifié, si le branchement ne s'est pas oxydé avec le temps ?
A gauche du la vitre.
Catherine
Catherine
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyLun 1 Nov 2010 - 22:05
J'ai reverifie.....fusible ok et pas d'oxydation !!!!! Personne n'a de tuyau la dessus !!!! Crying or Very sad
Yosh
Yosh
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMar 2 Nov 2010 - 21:30
si j'en est en PVC ok je sort ---->[]
le câble est pas coupé ou mal raccordé?
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMar 2 Nov 2010 - 21:33
Essaye de démonter le groupe de bouton dégivrage+anti-brouillard, et regarde si les contacts du dégivrage n'ont pas fondus.
J'ai eu le tour Wink
saramdiam
saramdiam
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMer 3 Nov 2010 - 7:07
Mais si c'était le cas, le voyant au tdb ne s'allumerait pas, non ? 😕
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dégivrage arrière EmptyMer 3 Nov 2010 - 22:48
En électricité faut tout vérifier !
Sur fuego, un gars avait plus d'éssui-glace arrière, il a tout chécké au niveau de la lunette (l'alimentation du dégivrage et de l'EG arrière passe par les vérins) et en fait son dégivrage ne marché pas non plus à cause de sa commande qui avait grillé et qui faisait sauter un fusible.
Donc tout un par un dans le doute !
Dégivrage arrière
» Démonter les boutons de dégivrage et d'anti-brouillard
» roulement arriere
» Freins arrière
» Silencieux arrière.
» [Résolu] Silencieux arrière
