Le Deal du moment : -45%
339 €
 problème de démarrage
mjoseff
mjoseff
problème de démarrage Empty
MessageSujet: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyLun 28 Jan 2013 - 11:13
Bonjour à tous
j'ai une twingo 1.2 16 V 2003 est a chaque fois ou je redemarre ma voiture elle commence a vibré comme si elle marche sur trois pattes (meme à chaude) et elle dégage une fumée noir, aprés trois à quatres minutes le régime du moteur redevient normal. les bougies sont bonnes.
merci d'avance.
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyJeu 7 Fév 2013 - 13:38
bonjour
juste un retour d'information, j'ai fais passé ma voiture chez un garagistre, elle a resté deux jours chez lui et il ma dit qu'il supsonne le papillon, je vais attendre qu'il le nettoie et voir le resultas.
Yann La Touingo
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyJeu 7 Fév 2013 - 23:55
Salut !
As-tu un témoin d'allumé? C'est parfois une bobine H.S. Ou une sonde de l'échappement. Ou pleins de choses en fait ^^.
Ou le papillon oui
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyVen 8 Fév 2013 - 23:53
bonjour
la bobine à été changé il y 'a deux mois ainsi que les bougies, je vais commencé par nettoyé le papillon et en verra.
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptySam 9 Fév 2013 - 0:15
il n y'a aucun témoin allumé
» Problème démarrage
» probleme de demarrage
» Problème au démarrage
