Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Pb démarrage
lucifer's girl
lucifer's girl
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:01
Salut a tous,
Depuis le mois de décembre, des qu'il fait humide, framboise est très difficile a démarrer... Quand elle démarre, j'ai l'impression qu'il manque 1 ou 2 cylindre... D'après vous ça vient de quoi??
Avant décembre, qu'il pleuve vente ou neige, pas de soucis...
http://azur2cv.frbb.net/forum
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:07
Problème d'allumage Wink
Ca vient certainement de la tete d'allumage, l'humidité a tendance à s'y infiltrer et à créer ces phénomènes Wink
Sèche là et fais un joint , sinon change là ^^
Ca vaut pas cher ; )
Ca dure combien de temps avant qu'elle tourne sur ces 4 cylindres ?
Si il fait beau aucun problème de démarrage ?
lucifer's girl
lucifer's girl
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:22
Au bout de 10 minutes elle tourne comme une horloge
Par beau temps elle réponds présent sans hésiter!!!
La tête d'allumage a un an...
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:26
Pour moi c'est la tete d'allumage, sinon les bougies ( mais j'y crois moins ) !
Dans tout les cas c'est un problème d'allumage Wink
lucifer's girl
lucifer's girl
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:29
Je suis ok, donc je démonte, et fais un joint silicone autour, c'est ça??
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:31
Oui démonte, regarde que ce soit pas bouffé quand meme, tu essuies le tout avec un chiffon qui met pas de moumoutes lol et qui soit sec et tu fait un joint en sillicone ca marche aussi : )
Dernière édition par Dadou le Mer 6 Mar 2013 - 17:33, édité 1 fois (Raison : a mis un x à la place c au mot "sec" lol)
lucifer's girl
lucifer's girl
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:36
Ok je regarde ça ce week-end
Merci pour tes réponses très rapides!!!!
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:40
Je t'en prie : )
Astuce: met un coup de spray contact dans la tete ^^
lucifer's girl
lucifer's girl
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyMer 6 Mar 2013 - 17:41
Ok je récupère ça a mon boulot et je démonte samedi
Encore merci
lucifer's girl
lucifer's girl
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyDim 10 Mar 2013 - 21:07
Voilà cet fait, et bien cet pareil voir pire!!!
Au démontage les contact de la tête de. Delco était oxydés... Petit coup de papier de verre, bombe contact, remontage plus joint et.... Du mal a démarrer et en côté elle calé... Je dois changer la pompe a essence depuis 5 mois et ça me faisait la même panne.... Donc je vais la changer plus la tête de Delco qu'en pensez vous??
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyDim 10 Mar 2013 - 21:09
Dans tout les cas la tete de Delco ouais, si la pompe t’embête faut la changer aussi affraid
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyDim 10 Mar 2013 - 21:25
Pour être enfin tranquille avec ce petit monde, tu peux changer:
-Tête de delco
-doigt d'allumage
-Fils HT
-bougies d'allumage
-Pompe à essence et filtre à essence Smile
Comme ça, tu va repartir sur de bonne base et j'ai lu sur un autre forum qu'on peut mettre de la laque à l'intérieur et à l’extérieur de la tête de delco et ça ne laisse plus passer l'humidité Smile
lucifer's girl
lucifer's girl
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyDim 10 Mar 2013 - 21:50
Ok, je vais voir ça .... Elle commence a me couter cher framboise....
Pb démarrage  Empty
MessageSujet: Re: Pb démarrage    Pb démarrage  EmptyDim 10 Mar 2013 - 21:51
Dit toi que c'est un mauvais moment à passer et qu'ensuite tu sera tranquille Smile
claude55
claude55
Pb démarrage  Empty
Bonsoir.
Surtout pas de laque,elle ne tiendra pas à la chaleur.
Il n'est plus nécessaire d'utiliser du vernis résistant aux hautes températures,comme à la belle époque des carburateurs.
La matiére composant la tête d'allumeur(distributeur) ayant évoluée,elle n'est plus poreuse.
Le seul soucis souvent,ce sont les contacts de la tête et du doigt qui sont usés(mangé par les étincelles):ce qui entraine des pertes.
Ou lorsque que cette dernière est fendue...
De nuit il est facile de voir si le couvercle remplit sa fonction:on ne doit pas voir d'étincelles.
Claude
Pb démarrage  Empty
Pb démarrage
» démarrage et anti démarrage: vous suivez?
» Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?
» pb demarrage
» pas de démarrage
