Le Deal du moment : -39%
1190 €
 [résolu]Problème voyant du frein à main
christdu24
christdu24
[résolu]Problème voyant du frein à main Empty
MessageSujet: Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyJeu 21 Mar 2013 - 22:28
Depuis quelques semaines j'ai le voyant du frein à main qui s'allume lorsque je roule en côte. Le frein à main est bien entendu desserré Wink
Comment réparer soi-même ce faux contact ?
Twingo Pack Elite gris I love you
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyJeu 21 Mar 2013 - 23:03
le contact de ce voyant est au dessous la moquette derriere le frein a main vérifie celui la Wink
christdu24
christdu24
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyJeu 21 Mar 2013 - 23:06
merci Smile je vais regarder ça demain. Je vous tiens au courant Wink
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyDim 5 Mai 2013 - 20:06
C'est ton niveau de liquide de frein qui est au minimum, quand tu es en cote si le niveau passe en dessous du minimum le voyant d'allume ! Le frein à main n'est pas en cause Embarassed
aduw
aduw
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyDim 5 Mai 2013 - 20:07
Exact
Me faire plaisir Very Happy
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyDim 5 Mai 2013 - 20:11
Wink
christdu24
christdu24
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyDim 5 Mai 2013 - 20:44
le problème venait d'un câble sous le siège conducteur (mauvais contact).
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyDim 5 Mai 2013 - 20:45
Euh .... ? Suspect
christdu24
christdu24
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyDim 5 Mai 2013 - 20:49
... oui, il y a un câble sous le siège conducteur. Regarde, tu verras. Si par malheur il est mal connecté (en passant l'aspirateur par ex.) les problèmes de voyants commencent...
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyDim 5 Mai 2013 - 20:55
Je vois pas lequel j'irais jeter un oeil... ( meme si je n'ai pas la meme version ) ^^
letiti
letiti
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyDim 5 Mai 2013 - 22:14
ceux pour le prétensionneur de ceinture?? ou airbag?
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyDim 5 Mai 2013 - 23:46
Les mauvais contact des cables en dessous des sièges ca allume le voyant airbag, pas les freins
[résolu]Problème voyant du frein à main Sign_t11
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [résolu]Problème voyant du frein à main   [résolu]Problème voyant du frein à main EmptyLun 6 Mai 2013 - 12:44
Je me disais bien qu'y avait un souci x)
A part les prises des airbags j'ai rien sous les sièges lol
» probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé)
» Voyant frein à main
» Voyant frein à main et ABS allumés
» Frein a main
» Réglage frein à main
