Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 boite de vitesse et direction assistée dures.
twingo62
twingo62
boite de vitesse et direction assistée dures. Empty
MessageSujet: boite de vitesse et direction assistée dures.   boite de vitesse et direction assistée dures. EmptyDim 1 Sep 2013 - 13:28
Hello,
Suite à un changement d'huile de boite de vitesse il y a 2 semaines, j'ai remarqué que la boite était plus dure et que le volant devenait plus raide par moment et sans relation avec la vitesse du véhicule.
En même temps, je n'avais jamais ressenti un volant devenant plus raide avec la vitesse. Je le ressens simplement maintenant après cette vidange mais apparemment sans logique.
Qu'en pensez vous ?
Twingo de 2002
Huile boite Carouf.
claude55
claude55
MessageSujet: Re: boite de vitesse et direction assistée dures.   boite de vitesse et direction assistée dures. EmptyDim 1 Sep 2013 - 13:55
Effectivement aucune relation entre la boite et la direction.
As-tu une direction assistée ?
Pour la boite avec une nouvelle huile,elle devrait être plus douce,mais peut-être plus ferme,grâce à un meilleur vérouillage des rapports.
Claude
twingo62
twingo62
MessageSujet: Re: boite de vitesse et direction assistée dures.   boite de vitesse et direction assistée dures. EmptyDim 1 Sep 2013 - 14:24
Oui la direction est assistée.
J'ai peut-être un problème de capteur de vitesse.
Mon interrogation était que ce changement d'huile aurait-il pu déclencher ces 2 symptômes car elle agit en même temps sur les pignons (passage des vitesses plus ferme) et le capteur de vitesse (course du volant assisté se durcissant de façon aléatoire).
claude55
claude55
MessageSujet: Re: boite de vitesse et direction assistée dures.   boite de vitesse et direction assistée dures. EmptyDim 1 Sep 2013 - 15:14
Si direction assistée=capteur de vitesse sur la boite.
La direction n'est plus assistée à partir de 65 km/h.
Ta vitesse s'affiche normalement ?
Si oui,peut-être un PB de fusible pour la DA.
C'est un fusible de 10A qui lui est dédié.
En prenant la RTA,je ne vois rien d'autre.
Claude
twingo62
twingo62
MessageSujet: Re: boite de vitesse et direction assistée dures.   boite de vitesse et direction assistée dures. EmptyDim 1 Sep 2013 - 17:28
Ne peux-ton imaginer une défaillance de l'assistance électrique de direction assistée ?
claude55
claude55
MessageSujet: Re: boite de vitesse et direction assistée dures.   boite de vitesse et direction assistée dures. EmptyDim 1 Sep 2013 - 17:56
Si le fusible est bon;la DA peut trés bien avoir une défaillance.
Claude
» Kit d'embrayage, Bruit très étrange, Fuite d'huile de boîte de vitesse, "Jeu au niveau de la direction"
» passage de direction non assistée en semi assistée...possible??
» Direction assistée...dure...
» problème de direction assistée
» voyant de direction assistée
